  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Equipos de test y medida
29/06/2009 #21
Avatar de shoker4
lalex dijo:
estube viendo el tuto de amp op
http://www.forosdeelectronica.com/tu...racionales.htm
y dice q (R4+R5)/R4= Ganancia
esta bnn,, aora remplazamos
Ganancia= (R4+R5)/R4==> Ganancia= (1K+10k)/1K ===> Ganancia= 11
entonces,, el amp op estaria aumentando la Vi= 11 veces,,
buenoo aora viene la otra parte,, donde estan los potes de R3=500k(divide por 1) y R2=5k(divide por 100)
buenooo aora lo q tendria q hacer es multiplicar la ganancia antes calculada,, con esta esta etapaa...
nos qedaria asii :
Vo= [(Vi.R23)/(R1+R23)]. [(R4+R5)/R4] -----> esa era la ganancia q habiamos calculado antes q era= 11
entonces:
-vamos a poner como ejemplo 100v, q dice q mas o menos eso se banca este circuito!... y vamos a elegir el caso de R2= 5k, para q me divida el voltaje de entradaa... NToncess!
Vo= [(100v.500K)/(1,5M)].11
entonces,, como esta multiplicando.. lo puedo pasar,,
Vo= (500K/1.5M).11.100v
Vo= (0,333).(11).(100v)
Vo= 366,6 V
en conclusion,,, me parte la compu al medio :S
jejeee,
mi pregunta es... algo hice mal? seguro q si...
espero q puedan ayudarme,,
Salu2
Hola lalex, tienes un pequeño error en la fórmula que te llevo a ese resultado:
Cuando pasas Vi al otro término, pasa multiplicando a todo el término, no solo a R23, o sea queda así:
Vo= [R23/(R1+R23)].Vi.[(R4+R5)/R4]
Entonces, cambia mucho el cálculo,
Con R2=5K R3=500K R1=1,5M Vi=100V
Vo=[5k/(5K+1,5M).100v]
Vo= 0,3322v
Multiplicamos por la ganacia del amplificador operacional que es de 11 y no da:
Vo= 0,3322.11
Vo= 3,654v
Y 3,654v ess lo que recibe directamente la placa de sonido, teniendo en cuenta que las placas de sonido promedio reciben como máximo 4 a 6v dependiendo de marca y calidad, estamos dentro del rango seguro. Personalemnte le daría un poquito más de margen, al menos que conozca cuanto recibe la placa de sonido como máximo.
Suerte y espero haberte ayudad
29/06/2009 #22
Avatar de shoker4
Los esquemas posteados por Lalex estan muy buenos, aunque yo modificaría un poco el divisor de tensíon. Agregaría una o varias escalas más, por ejemplo X10 y X50 para reducir el rango de error utilizando X100 solamente, en lugar de trimpots colocaría resistencias fijas de 1% para mejorar la presición, esto último lo haría ya que tenemos bastante impresición debido a la tolerancia de la placa de sonido en si misma.Esta desviación la podemos corregir con el programa que utilicemos para visualizar la señal entrante en nuestro circuito, pero el margen de calibración que no da no es muy amplio.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es que toda placa de sonido incorpora en sus entradas filtros de continua que son unos simples condensadores, con solo quitarlos solucionamos ese inconveniente y en su lugar utilizamos el del circuito.
A pesar que tengo osciloscopio este tema esta muy interesante, empesaré a trabajar en algunos circuitos a ver si podemos mejorar la limitación actual de este tipo de osciloscopio -----> 20KHz como máximo
Pronto estaré con algunas cosas nuevas
Pero si la placa de sonido muestrea a 44K más de 20K de ancho de banda no podes tener...
22/04/2010 #24
Respuesta: Osciloscopio con la tarjeta de sonido
hola a todos era que alguno de ustedes me puede ayudar u orientar en un pequeño proyecto que tengo en la uni
Diseñar un instrumento virtual en el cual se use una PC para analizar la información que se
obtiene como producto de la medición, específicamente usando el Software matemático Scilab
5.2.1 o una versión superior
Los instrumentos virtuales a implementar son:
Grupo 1: Osciloscopio
Grupo 2: Voltímetro Digital
Grupo 3: Analizador de distorsión
Grupo 4: Analizador de espectro
Grupo 5: Medición de impedancia
Grupo 6: Contadores Universales
si alguien sabe como realizar o sabe de alguna pagina porfa me ayudan.. tengo otro proyecto tambien que es fabricar ferrita si alguno tiene el procediemitno para hacerla porfa me dice.. GRACIASSSSSSS
09/05/2010 #25
Os dejo por aqui un buen sofware para pc que se puede utilizar como osciloscopio o como generador de funciones.
Se llama VA (Visual Analyser) y te permite generar varios tipos de señales a la frecuencia que quieras usando el puerto de audio.
esta bastante currado, eso si, para usarlo como osciloscopio con la tarjeta de sonido yo pondria a la entrada una etapa de protección que limite la tensión y recorte los posibles picos de tensión...
http://www.sillanumsoft.org/download.htm
09/05/2010 #26
Avatar de flacastfyupn
No hace mucho utilice este http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en, es libre y se asemeja mucho a uno real. Como dice mi profesor: "es a prueba de dummies".
03/12/2010 #27
Algun circuito que se adapte a la tarjeta de sonido????
lo digo por el enlace que pongo abajo...
http://translate.google.es/translate...b/dcwithsb.htm
explican los circuitos internos de algunas tarjetas y con las modificaciones se acercan al 1% de precision, pero rediseñando el line-in y quitando los condensadores
Yo tengo en un cajon la awe64 ct5420, pero el tl074 es smd, a ver como me las ingenio con esas modificaciones.En la salida tiene un TDA1517p que en la epoca se podian poner altavoces sin amplificar hasta 2x2Wrms creo.
Si alguien encuentra mas paginas como esta que las postee...Y sobre todo para la awe64 o mas modelos de soundblaster...
Un saludo.
11/04/2011 #28
Avatar de arias887
Holas a todos....
Adivinen que????....
Tengo 4 osciloscopios virtuales...
1-El "Christian".
2-El "VA".
3-El "For Windows".
4-El "Zelscope".
El 2 y el 3 funcionaban bien en Win7 [x64] y el 1 funcionaba cuando le daba la gana, se abria, pensaba un ratico y aveces funcionar por que se bloqueaba...
Tonces...
Formatie mi portatil y le puse Win7 [x86] con la esperanza de mejorar la compativilidad de muchos de mis programas y ,por lo tanto, su funcionamiento....
Muchos funcionaron, pero estos tres... ni hablar...
El 1° (el del tal Chistian) funciono la preimera ves y ya nunca jamas lo volvio a hacer...
El 2° (VA) abre la ventanita esa de presentación y no pasa de ahi, se bloquea...
El 3° (el for windows) abre normal, pero cuando le doy "play"... se bloquea...
El 4° (Zelscope) igual que el 3°...
Por lo tanto, ya no "tengo" osciloscopio...
Si algudo de ustedes tiene aluguna solución o sugerencia, se lo agradeceria mucho...
Lupa Equipos de test y medida
