  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Equipos de test y medida
30/11/2010 #1
¿ Pinza amperimetrica true-rms, servirá ?
Hola, sucede que estaba por comprar una pinza amperimetrica, pero tenia dudas con la funcion true-rms, la cual me parece que es necesaria para poder medir corriente en tiempo real, por ejemplo si queremos saber cual esta siendo el consumo de un monitor de pc o de una licuadora, es decir cuanto consume exactamente, creo que necesitamos medir ACA (Altern Current Amp), con un tester o una pinza amperimetrica que tenga la funcion "true-rms" para medir el consumo de dispositivos electricos y electronicos, desde un bombillito hasta un aire acondicionado de esos que funcionan a 220v por ejemplo.
Para realizar estas mediciones (que es lo que se busca), estuve viendo unas pinzas amperimetricas, buscando que tengan la funcion true-rms, para lo cual vi esta:
http://www.extech.com/instruments/re.../MA200_220.pdf
¿Ustedes creen que esta pinza amperimetrica me sirva para lo que estoy intentando?
Nota: Lo que estaba intentando lo postee aqui: Como medir el consumo electrico de diversos dispositivos , saludos!!
30/11/2010 #2
¿ Y donde dice que mide True RMS ?
Un instrumento capás de efectuar mediciones True RMS lo publica con muy poca sutileza.
Esa pinza te dará una muy buena apreciación sobre el consumo de los aparatos que quieres medir, pero no será muy exacta, sobre todo con formas de onda de corriente "Poco ortodoxas"
30/11/2010 #3
Amprobe Acd-15 Pro
creo que tendre que comprar este modelo: http://www.amprobe.com/specsheets/ACD15.pdf saludos
30/11/2010 #4
oskrv dijo: Ver Mensaje
Todo depende cuanta precisión necesitas o para medir que cosa la vas a emplear.
Lupa Equipos de test y medida
