duda con el HFE de los transistores
| #1 duda con el HFE de los transistores |
tiopepe123
Una cosa es la teoria y otra la practica, como diria tu profe razona la respuesta.
Como sabes la beta varia mucho con la temperatura, ademas de un transistor a otro tambien. Aunque hay muchos miles de transistores, veras con el tiempo que solo se utilizan una centena de modelos. Normalmente se suelen adaptar bastante bien los circuitos, pero cuando queremos tener unas prestaciones un poco especiales te ves obligado a calcular. Actualmente la amplificacion se hace con opam por un tema de comodidad. La hfe la solemos utilizar cuando queremos saturar el transistor y sobretodo cuando tenemos que atacar transistores bipolares de potencia donde los requerimientos de corriente de base son muy elevador. Conclusion: Es muy importante conocer el porque para que cuando diseñes un circuito sepas si es un parametro critico. |
| #3 Re: duda con el HFE de los transistores |
_Eduardo_
No.
Salvo en pocos casos particulares, se usa realimentacion tanto para la polarizacion como para fijar la ganancia de la etapa o de amplificador entero. En cada situacion, se necesitan valores minimos de hfe para que el sistema realimentado funcione como se debe. O si trabaja en conmutacion, un valor minimo de HFE. Eso no necesitas medirlo, lo sacas del datasheet. |
| #4 |
chris 2.0
Gracias por las respuestas :D , exelente este foro
| Temas de interés | |
| calcular condensador rectificado | |
| Equalizador 5 bandas Integrado 3,5 a 16volts de Alimentacion | |
| calcular la RC snubber de un triac | |
| Calcular Frecuencia en un Circuito Oscilador, (Formula) | |
| Calcular la relación señal/ruido | |
Generada en = 0.09357 segundos, Consultas = 13
