Conectar un sensor de luz a un puerto de PC
| #1 Conectar un sensor de luz a un puerto de PC |
| #2 Fotoresistencia |
Jireh Restrepo
Hola, tu sensor de luz va a detectar varios niveles de luz? o solo quieres utilizar dos niveles: oscuro y claro. Por que el fotoreistor varia su valor de resistencia en funcion de la luz que recibe, en obscuridad aumenta el valor de la resistencia. Asi que si necesitas varios niveles de luz vas a tener que hacer un divisor de voltaje con el fotoresistor y conectarlo a un conversor analogico-digital. Si solo son dos niveles de luz que deseas detectar puedes conectar el divisor de voltaje a la base de un transistor que funcione en corte y saturacion.
Aqui te doy una pagina que te puede ayudar: http://www.kpsec.freeuk.com/trancirc.htm#types |
| #3 Sensor de Luz con un sensor de Infrarrojos |
eduardo.bonilla
Hola 6iE.CR,
Hace 6 meses construí un circuito para un proyecto de la universidad en el cual se utilizaban varios sensores de infrarrojos y lo conectabamos al puerto paralelo. Te paso la liga en donde explico un poquito sobre el proyecto. Puedes utilizar los phototrasistores para detectar la luz, el circuito que presento tiene un potenciómetro para regular la intensidad de luz que quieres detectar y puedes utilizar la salida para conectarla a un puerto paralelo. Creo que es más fácil utilizar el puerto paralelo que el serial. Creo que es más sencillo. El programa para el puerto paralelo lastimosamente lo terminó haciendo un compañero, así que no tengo la fuente, pero puedes buscarlo en la internet. http://www.kedo.com.mx/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2&forum=2 Espero te sirva y lo puedas utilzar, Saludos, |
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
Generada en = 0.10996 segundos, Consultas = 13
