Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
Pablo16
| Mensajes: 454 |
| Publicado: Mie Mar 19, 2008 10:10 pm |
Ahhhhh! intenté armar de nuevo la fuente y no me funciona! Será que el LM este dañado? Lo estoy probando con un transformador de 15v y un motorcillo de 12 v DC Y PARA ACABARLA NO SIRVE EL MULTIMETRO!
Así nadamas a lo vago me di cuenta que todo va bien hasta el IN del integrado, en el OUT simplemente ya no sale nada.
El pote es de 10k y funciona...voy a probar con otro lm a ver que pasa!
anthony123
| Mensajes: 1777 |
| Publicado: Mie Mar 19, 2008 10:16 pm |
Revisa bien la posicion de los pines! Es un error muy comun! Revisa las conexiones y la polaridad de los condesos
Pablo16
| Mensajes: 454 |
| Publicado: Mie Mar 19, 2008 10:30 pm |
Es un LM 317T, esta colocado bien , ya lo revise, los capacitores estan en orden...probe con otro integrado y el potenciometro saco chispas...ahora a cambiar el pote. Que podra ser?
Gracias anthony.
anthony123
| Mensajes: 1777 |
| Publicado: Mie Mar 19, 2008 10:38 pm |
Revisaste el puente? Tienes otro pote a la mano? Si puedes consigue un multimetro digital con el vecino!
Pablo16
| Mensajes: 454 |
| Publicado: Mie Mar 19, 2008 10:43 pm |
CREO que localice el problema, dejame ver si prende el multimetro y le armo unas puntas con alambre!
Pablo16
| Mensajes: 454 |
| Publicado: Mie Mar 19, 2008 10:47 pm |
Bien! listo! estaba alreves el integrado jejeje, esque el dibujo que vi tenia las patas mal, fui al datasheet y vi la verdadera posicion!
De paso ya sirve el multimetro.
Voltaje mínimo logrado: 1.4v
Máximo (con transformador de 15v) : 22.4v
Gracias anthony.
anthony123
| Mensajes: 1777 |
| Publicado: Mie Mar 19, 2008 11:19 pm |
Es un error muy comun ( yo lo cometi jejeje) pero me alegro por tu exito! Recuerda que si vas a colocar cargas grandes colocale otros LM's en paralelo porsia las moscas!
Si puedes posteas unas fotitos! Bye
Pablo16
| Mensajes: 454 |
| Publicado: Mie Mar 19, 2008 11:47 pm |
Si, seguro pongo las fotos, ya que esté montado en su gabinete (el clásico de fuente de pc).
La carga total para el transformador no va a pasar de 1A, el transformador final será de 18 + 18, los dos usados como positivo.
La fuente es para un par de turbinas de 24 v @ 300-500 mA. Las turbinas son para avivar el fuego de una fragua de herrero.
Para la prox semana ya esta lista la fuente con todo. Primero hay que comprar otro potenciometro xP
jose_flash
| Mensajes: 268 |
| Publicado: Jue Mar 20, 2008 12:23 pm |
jajajajajaj ,mcrven se los puse por que con lo patoso que yo soy ..se me cae la fuente y pun... se me sueltan las conexiones de los LM y me cago en ......gracias por las felicidadees....
 | #110 AYUDA PARA TENSIONES NEGATIVAS ME DA 0v Y LM337 HIERVE |  |
said
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Dom Mar 23, 2008 1:07 am |
hola, recien hice la fuente dual de 1.2 a 30 v, en el protoboard me funciono perfecto, la solde a la placa y todo seguia bien, despues cuando intente montar todo en una caja decidi probar una ves mas para ver si todo seguia bien, pero al medir la tension negativa me da 0 ! y no se mueve de ahi, giro el potenciometro y no pasa nada, se queda en 0 v! me fije tambien y el regulador LM337 estaba super caliente, entonces decidi checar nuevamente todo para ver si por error habia causado un corto o algun cable suelto, pero no! todo estaba bien, entonces no me quedo mas remedio que volver hacer el circuito, compre nuevo material (por si las dudas) y rearme el circuito de la fuente dual en el proto, volvio a funcionar perfecto, entonces solde todo a una placa y ahorita lo pruebo y las tensiones positivas me las da perfectas de 1.2 a 30 v, no hay problema pero al medir las negativas solo me da 0 v! no se mueve de ahi ! y ademas el regulador LM337 se calienta demasiado ! igual que la primera ves, quiero aclarar que esta ves arme todo con mas cuidado y compre nuevo material, que pasa ? porque esta calentandose y porque a la salida de los negativos solo me da 0v ?, alguien podria ayudarme ?, la salida de los positivos me da excelente en eso no hay problema, no entiendo que este pasando, solo me funciona la parte positiva
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10154 segundos, Consultas = 13
