Control de graves y agudos
#31
CLaP
Fogonazo escribió:
Si, con el TDA1524 se puede hacer un filtro pasabajo para tu subwoofer, pero existen mejores opciones, por ejemplo:
http://www.chrudim2000.cz/tuning/interier/in_zesilovac.html
me interesa este, pero, como entendes esa pagina toda en ese idioma raro, (si fuese ingles, seria pasable)??
esta muy interesante x las imagenes q trae pero m es imposible entender que dice, si ya se, gente q sabe solo con ver el diagrama, lo tiene solucionado, pero gente como yo q recien comienza con las imagenes no basta.. :S
q mal m siento..
cuales son los componentes q habria q comprar para poder armarla???
estos son x casualidad?
http://www.chrudim2000.cz/tuning/interier/sub_zesilovac/rozpiska_soucastek.gif
disculpen tanta ignorancia junta Sad
#32
Fogonazo
! ! ! Como, tu entiendes eslovaco ¡ ¡ ¡
En realidad no hace falta entender mucho, en los diagramas estan los valores y tipos de componentes.
El circuito es muy sencillo, al tener el diseño del impreso se te simplica muy muchisimo, es un circuito pasa bajos de 4º orden y un amplificador integrado de potencia.
NO arruges y mandate a hacerlo ¡ ¡ Por lo que he visto esta bien diseñado, los componentes son comunes y economicos, lo mas caro es el integrado de potencia < 20 $ o 6 U$ y el transformador de alimentacion
Edit:
¿ Sabes que el circuito es para exitar un sub woofer ?
#33
Juan Jose Galleni
Hola muchachos.!!
Para SWiFt8a1 estuve analizando el circuito y creo que tiene algunos errores que no van a dejar que funciona nunca.
Para analizar y que pruebes: Donde dice alimentaci{on simple 12 vcc est{a MAL. porque en el plano esquemático indica +VCC (tension positiva respecto de masa) y -VEE (tensión negativa respecto de masa) lo que indica muy claramente que la alimentación no es simple sino SIMETRICA y de +/- 12 a 15 VCC según las hojas de datos de los integrados que ahi mensiona.
Otro error es muy común de cometer y es no desacoplar la salida de corriente contínua mediante el empleo de un capacitor electrolítico conectado el + a la pata 7 (o salida dol AO que utilizaste) y el negativo a la entrada del amplificador (NO a MASA).
Por el resto del circuito creo que está bien. Debería funcionar.
Si quieres un control de tonos en 12 vcc muy sencillo el LM1524A creo que es la opción a tomar.
Si quieres algo mas elaborado pero en 24 Vcc puedo pasarte el plano y esquematico.
Saludos y espero te sirva de algo.
#34  Re: Control de graves y agudos
crazysound
swift8a1 escribió:
Que tal amigos: tengo un pequeño problema con este circuito:
http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema45.html
efectivamente controla graves y agudos. pero cuando emite el sonido hay una distorsion como si pasara DC por algun lado. el circuito que estoy usando a diferencia de los que dice el plano es el TL084. he pensado que sea un problema de filtros.
Gracias por su ayuda.
Cita:
Apollo:
-- Título Editado --
Hola, tengo basta experiencia en el tema y a simple vista se ve que en el 2° operacional no han conectado la pata 5 que va a masa.
Google
No hay mensajes nuevos Diferencias entre ingenieros y técnicos
No hay mensajes nuevos diferencia entre tarjeta mmc y sd
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
No hay mensajes nuevos Diferencia de valores
