Sensor de presión diferencial
#1  Sensor de presión diferencial
enigma_myvs
Hola, que tal muy buenas tardes!
Estoy en busca de un sensor de presión diferencial, ustedes que están más experimentados en este campo! Alguno me podría recomendar un sensor de presión diferencial, con rango más o menos de 0 a 20 PSI o menos.... con salida de 4 - 20 mA...? es que como no tengo mucha experiencia en esto, pos no se como escogerlo.... De antemano gracias!
Atte: Enigma... La llanerita de Guayana Laughing
danni
Hola enigma myvs , bueno espero ayudarte:
bueno , al parecer lo uqe necesitas es un Transmisor , el sensor , capta la señal y te la brinda en la unidad del sensor es decir en PSI, el Transmisor , convierte tu señal gracias a estandares y lo regula de acuero al modelo, 0-20 mA , 4-20mA ,0-10Volts , etc , pero te entiendo a veces tambien se les llama sensores inteligentes,
PAra escoger el tipo de sensor debeiras expliac en que apliaccion lo vas a utilizar , te mando algunas caracteristicas qeu debes de tener en cuenta:
como:
Que tipo de conexion deseas para el sensor (1/4 o 1/2 NPT, etc)
la resolucion que deseas
exatitud , precision
a que temperatura va ha trabajar el sensor
Ademas de acuerdo a el porceso , el Tipo de Poteccion que debe de tener cada sensor
Bueno espero haberte ayudarte y si sigues en duda , me escribes en forma mas detallada y tartaremos de darle solucion a tu problema...
see you later¡¡¡¡
enigma_myvs
Vaya! Gracias por la respuesta danni.. Bueno la verdad es que voy a trabajar en condiciones ambientales! sin mucha elevación o disminución de temperatura! Con respecto al tipo de conexión! vaya! no me había planteado esa pregunta! estaba fijada en conseguir el sensor y ya! Con respecto a lo de la exactitud y precisión pues no estoy siendo muy estricta, aunque mientras más sea la precisioón mejor!
Gracias por la ayuda! Voy a averiguar lo del tipo de conexión!
Atte: Enigma... La llanerita de Guayana :D
wrenchpuller
Hola Enigma, yo le recomendaria el transmisor de presion diferencial "rosemount 3051" este le dara una salida de 4 a 20 mA este transmisor es de la familia "smart" o inteligentes y compatible con el protocol de Hart. En la empresa en donde trabajo usamos varias marcas de transmisores pero estos son los preferidos de la mayoria de nosotros los tecnicos..espero que esto le ayuda...saludos
#5
darknene
hola .
si me permites opinar , rosemount y yamakate no son especialmente precisas aunque si muy robustas , , tambien depende de la aplicacion , podria ser para un nivel , un caudal o una simple dpc de filtro , no se ..
rosemoun en caudales , en la parte baja de la escala es impreciso , si encima lo enganchas a un scd de emerson ( deltav) se convierte en catastrofico...en nivel se comporta algo mejor
yo prefiero honeywell
Google
