secuencia de pulsadores
#1  secuencia de pulsadores
dirab51
:D
El problema es el siguiente:
Necesito un circuito que al recibir la alimentacion, haga una simulacion de apretar cuatro pulsadores de un aparato y que se pare, es decir que no se repita el ciclo, la diferencia entre una pulsacion y otra puede ser de 1/2 segundo +/-.
Llevo viendo muchos esquemas, pero todos son ciclicos,¿puede ayudarme alguien?.
Gracias anticipadas. :D
fdesergio
NO se cual tipo de pulsadores que manejen AC o DC, pues los pulsadores como tales debes cambiarlos por algo que haga lo mismo, un Transistor o un mosfet si es para DC o un TRIAC si es para AC, el circuito es facil, usa un MC4017 y un 555 y , usa solo las cuatro primeras salidas y listo, el tiempo lo determinas con la señal que genere el 555, deberias ser mas preciso para poder ayudarte mejor, chauuuuuuuu
#3  pulsadores
dirab51
Son los pulsadores de un cd multiple, no me importaria utilizar 4 reles, pero lo que quiero es que cuando acabe un ciclo no se repita mas.
fdesergio
Ah entonces es facil con transistores, que mas necesitas?, si entendiste lo que te dije??? avisame, chauuuuuuuuuu
#5  Esquema
dirab51
:D
Este es el esquema, ¿como hago para poner los transistores y los reles?.
La alimentacion es de 9v. DC.
Y necesito que no repita la secuencia, solo que la haga una vez.
Gracias Smile
#6
fdesergio
Hola, antes que nada asegurate que tus pulsadores colocan tierra a la linea cuando los pulsas (es lo mas comun en equipos modernos) porque si es teclado por matrix no te servira, ahi tienes las 4 salidas que debes colocar al lado que coloca tierra cada pulsador, en el 555 debes ajustar la frecuencia para obtener 1 hz +- y listo, si no se puede ajustar a umenta el capacitor digamos a unos 220mf, la salida 4 (acuerdate que la secuencia es asi:0 - 1 -2 - 3 ) se encarga de bloquear el 4017 y no recibir mas pulso por eso queda activa esta salida y solo funciona al desconectar la alimentacion y encenderlo nuevamente, la resistencia y el condensador en el pin 15 reset se coloca para que al arrancar siempre comience en la salida 0, bueno pruebalo yo no lo hice y me avisas como te va, chauuuuuuu
#7  Gracias
dirab51
:D Gracias por tu ayuda.
Tardo mas yo, en poner la pregunta, que tu en responder.
Todo funciona o.k.
Laughing
No hay mensajes nuevos Diferencias entre ingenieros y técnicos
No hay mensajes nuevos diferencia entre tarjeta mmc y sd
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
No hay mensajes nuevos Diferencia de valores
