Foros de Electrónica
Como fabricar flux (Soldante y Protector de impresos)
#21
armandolopezmx
citar
un colega despues de reparar los amplificadores de potencia, les pone una capa muy delgada de barniz industrial transparente, ( de esos que usan los que embobinan motores). y dice que le ayuda bastante para su proteccion por el lado de las pistas, ya que algunos de los amplificadores los clientes los usan cerca de la costa.
saludos.
#22  Protección de placas impresas
Palmas
citar
Hola, no entiendo muy bien lo de la protección con ese "brebaje". Esta solcuión se echa ántes de soldar los componentes (ya hecho el impreso) o después de haber soldado los componentes. Gracias por la respuesta.
Palmas
#23
electroaficionado
citar
La función principal es usarla antes.
Pero tambien se puede utilizar despues para proteger ante la oxidación de las placas y soldaduras.
Lo positivo con respecto a los acrilicos y barnices es que se puede reparar y resoldar sin problemas, ya que al calentar actua de nuevo como fundente.
Pablo16
citar
Dato curioso: se le conoce aqui en mexico como brea de pino.
Para los que tengan algun problema en conseguirlo por acá, con eso de que nadie sabe nada ni nunca venden nada...
r_battista
citar
si tienen problemas para conseguir la resina pueden usar la que se le pasa al arco de los violines (casas de musica) y se vende en dados debe ser mucho mas cara que la que venden en las droguerias , pero tal vez valga la pena al venir fraccionada
#26
DJ_Glenn
citar
Les consulto por una cosita... resulta que estaba mirando algunos impresos que hice hace algo así como diez años atras... y las pistas estan oxidadas. Se que podría lijar las pistas y luego aplicar el producto... pero el problema es que algunas de estas placas estan con todos sus componentes soldados y resultaría algo tedioso retirarlos y luego colocarlos nuevamente.
En el caso de usar un producto desoxidante desfosfatizante para luego aplicar este flux, que daños podría causar a los componentes y al cobre? digo porque lo suelo usar con hierro y da buenos resultados... pero solo el olor da la sensación de que a uno se lo consume en vida jejeje.
#27
Fogonazo
Colaborador
citar
DJ_Glenn escribió:
... resulta que estaba mirando algunos impresos que hice hace algo así como diez años atras... y las pistas estan oxidadas. .
En esos casos el procedimiento es:
1) Lavas la placa con alcohol isopeopilico y cepillo de dientes (Hasta retirar cualquier resto de resina de soldadura)
2) Con el mismo cepillo de dientes fregas la placa del lado de soldaduras con algun limpiador cremoso (Abrasivo muy suave) o piedra pomes molida, hasta limpiar la placa
3) Vuelves a labar la placa con isopropilico.
4) Pintas la placa con flux
5) Miras admirado tu trabajo y te vas a tomar cerveza con tu amigos y/o amigas
Los pasos de 1 al 4 NO son indispensables
#28
DJ_Glenn
citar
Pero el paso 5 sí verdad?
#29
Fogonazo
Colaborador
citar
! INDISPENSABLE ¡
Para dar mejor calidad al trabajo se puede repetir el Paso Nº 5
#30
armandolopezmx
citar
en una ocasion hice una placa con serigrafia, y opte por dejar la tinta que se le pone para dibujar las pistas. solo raspe la parte donde van soldados los componenetes, y como a esa parte, se le pone soldadura, pues ahi sigue mi placa, como si la hubiera hecho ayer..
sale.
y pienso que posiblemente si se le dejara el toner que dibuja las pista, pues pudiera proter las pistas, (sobre todo si ya paso la prueba del cloruro ferrico)
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cambiar imagen de Fondo en reproductores de DVDs
No hay mensajes nuevos Problema de amplificador a transistores "sumbido de fondo"
No hay mensajes nuevos Google Negro
No hay mensajes nuevos costo de un LCD con luz de fondo
No hay mensajes nuevos color de fondo de resistencias
Foros de Electronica
