Foros de Electrónica
Como probar un transformador
#11
Fogonazo
Colaborador
citar
En esos casos hay que hacer labor de investigacion, por ejemplo de donde proviene, que alimentaba, tratar de conseguir datos como para no quemar el trafo.
#12
DJ_Glenn
citar
Puede que esto sea una ganzada... pero podría ser que si un trafo es de 110 a 45 al enchufarlo a 220v me tire 90v en el secundario?
Bueno, una cosa más... Con los trafos chiquitos, por ejemplo los de los timbres, cuyo diametro del alambre de bobina es el mismo en el primario y en el secundario y ademas suelen venir sellados... como se conoce cual es el primario y cual es el secundario?
No lo probé, pero será posible que en el caso de un trado de 220 a 9, aplicando 9v en el secundario, se deberían obtener 220v en el primario?
#13
Fogonazo
Colaborador
citar
Tambien puede que produsca un apagon generalizado, incendio, explosion, Etc
Cita:
Multimetro preparado para medir resistencia, mides supuesto primario y supuesto secundario, el de mayor resistencia sera el primario
Cita:
Si es posible, es lo que se usa en los inversores para generar 220VCA a partir de 12VCC
#14
DJ_Glenn
citar
Gracias Fogonazo
#15
armandolopezmx
citar
en algunas ocasiones se puede ver cual embobinado esta mas al centro, y de ahi se puede tomar la idea que es el primario.
otra tecnica es meterle en los embobinados una corriente alterna de bajo voltaje, por ejemplo de 6 volts, y :
por ejemplo si tengo en el otro extremo un voltaje muy alto, por ejemplo mayor de 50 volts alternos, da una idea que ese es el primario. y que el transformador es de 110 volts, y si da mas de 150 volts, entonces el primario es de 220v. Wink
claro que hay que ver si tienen mas devanados, y checarle el voltaje, si da voltaje bajo, entonces es otro secundario.
me explique?= jeje.
Confused
#16
rock&roll
citar
orale esta re buena tu explicacion vale
#17
Raúl Herrera
citar
Hola muchachos. todo está muy bueno.
Soy nuevo en esto y tengo una duda con respecto a los "trafos"
como saber cuanntos ampers puedo obtener de un trafo del cual no tengo mucha información. puedo saber los vol´pero como se los ampers?
muchas gracias a todos.
#18
Fogonazo
Colaborador
citar
Raúl Herrera escribió:
... Soy nuevo en esto y tengo una duda con respecto a los "trafos"
El calculo de la corriente posible lo haces midiendo la superficie de la rama central del transformador (Espesor de laminado * ancho de la rama central de la laminacion).
Con alguno de los programas de calculo de transformadores que hay en el foro averiguas la potencia posible para esa superficie.
Teniendo la potencia y la tension sacas la corriente que en teoria podra dar el transformador
#19  como probar un transformador
Raúl Herrera
citar
muchas gracias por tu respuesta y por tu tiempo, lo tendre prersente
#20
vootha33
citar
Pues me fue de mucha ayuda este foro. Gracias.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
