Circuito de luces led
| #1 Circuito de luces led |
pepechip
hola
en el buscador del foro escribe "555" veras numerosos circuitos. Los diodos led no puedes ponerlos en paralelo tal y como tu lo has echo en la fotografia, lo mas provable es que solo te encienda uno. Para ponerlos en paralelo previamente les tienes que poner una resistencia en serie. |
vespaniagua
Gracias Pepechip, he buscado el 555 y aparecen numerosos circuitos en el que aparece éste componente, el caso es que no tengo ni pajolera idéa de como poder montar el circuito...¿?
muchas gracias por tu respuesta Un saludo |
| #4 |
totung
tambien puedes buscar el circuito de luces tipo el auto increible o kitt y solo conectas el 2 y el penultimo conector y tendras el doble flash
| #5 |
DJ_Glenn
yo creo que mejor solución es el cd4017... entonces vas a hacer una especia de 'flash' encendiendo el canal que quieras usar y el resto del tiempo que el led permanece apagado es el tiempo que al circuito le lleva pegar la vuelta para volver a encender tu led... además, para lograr ese efecto de doble destello te va a resultar más conveniente.
al 555 como mucho le podes sacar para encender dos leds en contrafase (mientras uno enciende, el otro se apaga), respetando la misma distancia de tiempo entre encendido y apagado, por lo que ese flash a las perdidas que estas buscando no será tan apreciable como con el 4017. Saludos, |
| #6 |
Fogonazo
Lo que te comenta "DJ_Glenn" con un poco mas de sal, pimienta y alguna que otra especie de condimento.
Paso 1 Destella led rojo de la punta del ala Paso 2 Destella led rojo de la punta del timon Paso 3 Destella led verde de la punta del ala Paso 4 al 10 no destella nada y vuelve a comenzar con el paso 1 |
| #7 |
anthony123
No sería bueno enviar la salida 4 al pin de reset?
| #8 |
Fogonazo
En un avion real los destellos no son constantes, poseen una secuencia espesifica, se produce uno y luego hay un tiempo de espera de varios segundos la proxima secuencia.
Por eso no conecte el reset |
| #9 |
vespaniagua
Muchas Gracias por vuestras aportaciones, sobre todo a DJ_Glenn y Fogonazo, os lo habéis currado un montón con el diagrama y todo...
Sabéis de alguien que me lo pueda hacer en Madrid o alrededores? Un Saludo a todos |
| #10 |
totung
hazlo tu mismo amigo no necesitas de mucho.. solo de tiempo y dedicacion... y dinero klaro esta el cd4017 te cuesta al rededor de 1 dolar o menos y el 555 unos 30c de dolar
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
Generada en = 0.56068 segundos, Consultas = 17
