Selector de tensiones
| #1 Selector de tensiones |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Esta es una posibilidad, al mandar tension a la base de cada transistor consigues una tension diferente.
Pag.: Nº 21 http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf |
| #3 |
crangel
Gracias Fogonazo, creo que esta configuracion podria servirme para mi fuente de trabajo personal. se ve genial
creo que no servirá para mi requerimiento, dado que V1 y V2 son las tensiones de salida establecidas. segun entiendo: si aplico v1 o v2 en la base solo tendre tension mientras mantenga cerrado SW1 o SW2 o sea no mantiene el V en la salida, creo porque el LM117 varia por cada pulso de apertura y cierre. por otro lado he visto que se puede lograr usando transistores en darlinton pero no se como incluir el optoaislador. tambien vi que los optos tienen un darlinton dentro, es cierto? Gracias por tu tiempo, eres una de las personas que hacen de este foro la mejor ayuda en español. |
| #4 |
Adil
Hola crangel, los optoaisladores son para proteger a tu parte digital, cuando estan conectadas a la parte de potencia, en tu caso no me parece tan indispensable ya q vas a trabajar con voltajes rectificados, solo tienes q asegurar q tu integrado no reciba mas voltaje del q pueda soportar.
me tome el tiempo para hacer un esqma espero te ayude en algo, lo he simulado en proteus y funciona bien. |
| #5 |
Adil
capas tambien te sirva de algo esta informacion. bueno espero q te salga bien tu diseño.
| #6 |
Fogonazo
Colaborador
En efecto los optoaisladores te podrian servir, pero no me parecen necesarios, fijate este esquema, tal vez te de ideas.
V1 y V2 serian las tensiones de 12 y 24V respectivamente, con el conmutador seleccionas cual va a la salida (Carga) |
| #7 |
Adil
ah me olvidava crangel para q los pulsadores fucionen adecudamente(realicen la seleccion) como se desea; debes utilizar el integrado 74HC02(es un CMOS), si utilizas el 74LS02(TTL), es posible q no funcione adecuadamente.
Otra cosa en la parte donde esta el multi (en el diagrama q mande antes ) esa es la carga y su voltaje va a variar conforme uses los pulsadores; y para obtener los voltajes deseados en la carga del diseño calculalas utilizando divisor de tension. Suerte |
| #8 |
crangel
Gracias ADIL estoy revisando tu diseño y el de Fogonazo, los voy a montar los 2 para ver y luego los comento, por otro lado un amigo me ha conseguido proteus, si puedes enviarme el diseño o la lista de componentes es que la imagen que subiste no se distinguen bien los valores, veo los 74HC02 pero no veo los valores de R, ni los de Q.
Gracias... Valoro en demasia la ayuda que me prestan |
| #9 |
crangel
Fogonazo una pregunta, podria remplazar en tu diseño el 2N6038, es que no lo tengo en el proteus tu crees que un TIP122 podria resultar? es un NPN Darlintong de 5A 100V, lo que me resulta extraño es que el simbolo no se ven los 2 Transistores como en el tuyo, que herramienta usas par simular? segun entendia Proteus es lo maximo, pero veo que le faltan componentes o hay que instalar otras librerias? espero pacientemente tus comentarios.... |
| #10 |
crangel
Adil una vez mas gracias, me gustaria ver como puedo incorporar los optos a tu diseño. revise pero no doy con la configuracion de armado, vi donde señalas se deben colocar pero no los dominio en su funcioonamiento. |
| Temas de interés | |
| Amplificador para Bajo | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| motor con resolver | |
| Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer | |
| Una duda que no consigo resolver.... | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11506 segundos, Consultas = 19
