Foros de Electrónica
Que es un lazo de corriente (4-20mA)?
#1  Que es un lazo de corriente (4-20mA)?
hernan73
citar
necesito informacion del tema
-Que es un lazo de corriente?
-ejemplos de usos
-porque trabaja con 4-20 mA)
gracias
Hernan
#2  LAZO DE CORRIENTE 4-20
juanma.parri
citar
Es una interface de comunicacíon por lo que entendí del link de wiki.
Que en vez de usar tensión, usa corriente, por lo que te permite controlar o monitorear dispositivos desde lugares alejados a los mismos. Las distancias son moderadamente grandes... algo asi como "decenas de kilometros" ("Tens of kilometers" según wiki).
Por lo que calculo que se deben usar en salas de control, ya que te permite estar controlando (valga la redundancia) maquinas y motores por ejemplo en las centrales eléctricas. Y así debe tener miles de usos en lugares donde necesites controlar algo a distancia u obtener valores de algún sensor o medidor que está alejado.
El por que de los valores te lo debo... lo debe decir en el link capaz, ahora me fijo si encuentro algo más, aclaro que mi ingles es pobre asi que puede que lo diga y no me enteré!
jajajaj
El link:
http://en.wikipedia.org/wiki/Current_loop
#3
hernan73
citar
gracias.. si, tambien encontre info en wiki.. por lo q entendi, como trabaja con corriente, designa 4 mA al nivel de tension mas bajo y 20 mA al mas alto..
#4  El asunto de los 4-20 ma
Romulo Marquez
citar
En la industrias Venezolanas y me imagino que en la mayorías de las industrias mundiales, esta como estándar usar en un lazo de corriente un rango de 4 a 20 ma por la simple razón que si un equipo se daña el equipo deja de enviar corriente colocando de una vez en alarma el proceso, en cambio si trabajas de 0 a 20 ma y el proceso marca 0 ma, pueden ocurrir varias cosas o que el equipo este dañado (que puede llegar a veces ser mortal) o que está funcionando correctamente (que es lo deseado).... entonces deja la incertidumbre de que puede estar pasando realmente en la planta o transmisor como tal. Question
Entonces con 4 ma es el valor del set-point mínimo en un sistema de control y 20 ma el máximo evitando incertidumbres a veces agotadoras del saber si al estar 0 ma es que está funcionando bien la dicha etapa del proceso o no!
Imagínate un proceso de control de rpm de una turbina a gas gigantesca y que casualmente se daña el transmisor y deje de circular corriente entonces: si es de 0-20 ma créeme que la cosa se pone peluda! Al creer que 0 ma son 0 rpm en dicha turbina y que desde el control a distancias o PLC mandes a incrementar mas y mas las rmp…….. SUERTE PUES! xD pedazos de alavés de turbina por todos lados! Shocked
wacalo
citar
Hola:
Porqué se usan 4-20mA?
Primero: Un rango de 16mA es fácilmente digitalizable y manejable en binario, octal o hexadecimal.
Segundo: Tienes una forma de saber si el lazo de control está roto, pues si no recibes corriente es porque falla el lazo de control.
Romulo Marquez: En sistemas sensibles o críticos, por lo general se usan sistemas de seguridad con redundancia doble o triple, o sea un PLC que controla una turbina no se guía solamente de lo que le dice un solo sensor, además una turbina de gas o vapor tiene otros sistemas de seguridad que hacen prácticamente imposible que sea sobrepasada su velocidad máxima.
Resumiendo: Un lazo 4-20mA es un sistema de control, no un sistema de seguridad. Aunque puede usarse como un sistema de alarma temprana, la seguridad de por ejemplo una turbina está a cargo de otro sistema que toma el control total de la planta (por encima del lazo de corriente) cuando ciertos parámetros de seguridad son violados o sobrepasados.
cabo160187
citar
el problema es que estas tomando al lazo de corriente como un sistema de comunicacion, a decir verdad es lazo de corriente es utilizado en las industrias para la comunicacion de sistemas como portadora de una cadena de bits los cuales se superponen en el lazo de corriente, los bits son manejados con codificacion FSK, si te pones a buscar en la wiki veras que es utilizado con la modulacion HART
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
Foros de Electronica
