Conversor de 12Vdc a 30Vdc
 | #1 Conversor de 12Vdc a 30Vdc |  |
RoDRiSH
| Mensajes: 42 |
| Publicado: Jue Mar 20, 2008 1:30 pm |
Hola a todos los amigos del foro, acudo a uds para q me ayuden con un pequeño problema que tengo... inplemente el circuito que propone plablin en esta pagina http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/12a24v/index.htm que es un elevador de 12vdc a 24vdc, lo arme en breadboard y me resulto perfectamente, la bobina la recicle de un circuito viejo q tenia, cambie el diodo zener de 24 por uno de 30 y a la salida obtenia 29.9Vdc, la alimentacion era de una bateria pequeña de automovil, todo perfecto!
Pero, siempre hay un pero, luego decidi implementarlo en placa virgen, y lo que sucede es que a la salida ahora obtengo 34V, y hay un sumbido constante y tenue cuando conecto el circuito a la bateria, pense q podia ser el zener, lo cambie y ahora a la salida obtengo 37V y el sumbido o pitido permanece, no se que pueda ser, incluso cambie el IRF640 y sigue, todo iba bien en el breadboard pero lo arme en PCB y me sucede esto...me pueden explicar que sucede porfavor?
Verifique conexiones y soldaduras y estan bien, no hay crema entre las pistas que puedan ocacionar cortos, todo esta limpio.
El propocito del circuito es obtener 30V a la salida para alimentar a otro circuito que, utilizando un TL071 me proporcione una fuente simetrica de +/- 15 con tierra virtual para alimentar unos operacionales, todo esto a partir de la bateria de 12V, les mando una foto del circuito
Desde ya, muchisimas gracias
Juan Romero Alvarado
| Mensajes: 109 |
| Publicado: Sab Mar 22, 2008 11:26 pm |
Haber amigo me tenes confundido, en tu ckto muestras una configuracion muy diferente al que se ve en la pagina de pablin. Me parece que vos estas usando un timer como oscilador mientras que en de pablin es un bi-astable cuya frecuencia de oscilacion se puede determinar por Rb=4,7K y Cb=10nF dando como resultado:
Ton=0.7xRbxCb=0.7x4.7x10^3x10x10^-9= 32.9uS(microsegundos)
Por lo tanto:
Fosc=1/(2x32.9x10^-6)= 15.19KHz
Bueno despues de este tonto calculo; me pregunto, que frecuencia de oscilacion le pusiste a tu timer, no sera que esta oscilando a una mayor frecuencia y como consecuencia da origen a un voltaje elevado en la salida del convertidor (Boost) haciendo que el zener se esfuerze y regule fuera de su voltaje de ruptura (30V en este caso) para compensar la sobre tension originada.
Te sugiero que midas la frecuencia de oscilacion del timer y la fijes en la misma frec. de pablin, porque a mi parecer esta oscilando a frec. alta, y tambien usa la misma bobina de pablin.
Suerte amigo.
CarlosColombo
| Mensajes: 34 |
| Publicado: Dom Mar 23, 2008 10:10 am |
RoDRiSH dices que armaste dicho circuito en un breadboard y que funciona perfectamente ?
Se supone que lo armastes como esta en dicha pagina sin cambiar nada de nada?
Dicho circuito tan como esta en la pagina de Pablin NO funciona.
 | #4 elevador de tension |  |
Mendez
| Mensajes: 16 |
| Publicado: Dom Mar 23, 2008 10:36 am |
El circuito funciona correctamente, pero esta mal dibujado, nose si a proposito pero lo esta. si ya hiciste el pcb debes cortar la pista correspondiente a la marcada en el circuito que adjunto. saludos y suerte
CarlosColombo
| Mensajes: 34 |
| Publicado: Dom Mar 23, 2008 12:01 pm |
Premio para el caballero Mendez !
CarlosColombo
| Mensajes: 34 |
| Publicado: Dom Mar 23, 2008 12:41 pm |
Unas fotitos sobre el circuito.
Mendez
| Mensajes: 16 |
| Publicado: Lun Mar 24, 2008 11:58 am |
Gracias amigo Carlos, segun veo, usted utilizó un toroidal. yo lo he hecho con una ferrita con forma de 1 como indicaba en la pagina de pablin. por cierto me funciono muy bien. saludos
RoDRiSH
| Mensajes: 42 |
| Publicado: Lun Mar 24, 2008 12:58 pm |
Hola muchachos, CarlosColmbo y Medez cmo dije lo probe en breadboard y funcionó perfectamente, no inclui la conexión que señalan, lo arme sin esa conexión.
Juan Romero Alvarado, lo que ves en la foto y piensas que es un timer, es un TL071. En la foto se encuentra el elevador de tensión y el divisor de tension con tierra virtual para obtener +/- 15, la parte del divisor me funciona perfectamente, pero el elevador, cmo les dije, da 34V, de todas formas Juan Romero, revisare la frecuencia de oscilacion, aunq como me funciono en breadboard y traslade los mismos componentes a placa virgen, no creo q cambie mucho el asunto.
Cmo dato adicional, la bobina q utilice fue una q recicle de una tarjeta vieja de un equipo de rayos antiguo, tiene 50 Vueltas sobre un nucleo de ferrita, creo, adjunto la foto de dicha bobina. El circuito me funciono con esta bobina en el breadboard...
A todos muchas gracias por sus respuestas.
RoDRiSH
| Mensajes: 42 |
| Publicado: Vie May 02, 2008 10:25 pm |
hola a todos, les comento que ya me funciono, y hace tiempo que me sigue funcionando, cmo dijo mi amigo Juan Romero Alvarado, verifique la frecuencia, uno de los capacitores no tenia buen contacto, una de las patitas del capacitor se fracturo desde la base del mismo, por lo tanto el capacitor a ratos se conectaba y a ratos no, lo cambie y me funciono perfectamete, era una fractura minuscula casi imperceptible, parecia que estaba bien, pero despues se empezó a romper mucho mas hasta fracturarse por completo. Perdon por la tardanza en la respuesta estuve re ocupado, pero queria darle las gracias a todos.
saludos.
robertingenieria27
| Mensajes: 8 |
| Publicado: Mar Jul 15, 2008 11:11 am |
este circuito no funciona, es mas le quitas el irf y la tension es la misma que la fuente, lo he probado de mil maneras y nada que ver no amplifica nada no hace nada no eleva nada
 | Foros de Electronica |  |
Generada en = 0.25205 segundos, Consultas = 24
