Foros de Electrónica
Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
#21
despelucado
citar
hola amigos
coincido con MANUEL ROMAN de que los bafles de grabes para auto tienen mejor respueta en cajas cerradas, pero ojo! no todos los woofer son para cajas carradas sin salida de aire
por lo general en la parte del iman en la parte trasera tienen un orificio para poder descomprimir el cono con los golpes; PERO ES SOLO LO QUE HASTA AHORA SE Y NO TENGO PLENA SEGURIDAD.
Pero lo que si les puedo decir es que los woofer respondieron muy bien. son unos B-52 de 12" es unos de estos dias les voy a sacar una foto asi se los muestro
suerte con el proyecto!
si necesitas info sobre sistemas de sonidos para auto con gusto despues con tiempo las bajo para que las aprobechen si les es de utilidad
un abrazo y mucha suerte
#22  cehacate este haber si te parece
MANUEL ROMAN
citar
espero haberte servido de ayuda saludos estas imagenes las saque del articulo proporcionado por LI_ ION GRACIAS AMIGO
#23
Francisco Galarza
citar
Quiero hacer unas cajas selladas para un woofer de 6" 50W. La suspensión del woofer es muy liviana y el fabricante recomienda caja sellada pero no dice nada del volúmen.
¿Qué volúmen me recomiendan?
#24
MANUEL ROMAN
citar
si es para un solo bufer, pues por lo que veo es poco watts asi que pues si se recomienda cerrada la caja hasla de medidas de si es solo un bufer haslo de 25cm. x 25cm x 20 si es de 2 subwoofer te recomiendo de unos 45 x 23 x 20
saludos, por cierto yo lance una pregunta espero alguien pueda ayudarme! saludos
#25
Juan Jose Galleni
citar
Francisco Galarza escribió: Hola.
Hola Francisco.
Para un woofer de 6 pulgadas caja cerrada en genral unos 25 a 30 litros es mas que suficiente.
Por que no una caja sintonizada?
saludos.
Juan jose
#26  Re: tengo una pregunta
Juan Jose Galleni
citar
MANUEL ROMAN escribió: hola Li-ion veo que eres experto en esto de las cajas, mira tengo un pequeño sonido, tengo dos cajas con 2 bocinas de 15 cada caja mas un tweeter los manejo en rango completo, son bocinas de marca prosound, tengo la idea de mejor meterlos en unas cajas tipo aereas crees que suenen bien? tambien tengo la idea de esos mismos cajones que quiero hacer usarlos en tripies para fiestas chicas, que me recomiendas?
Hola Manuel.
Cual es tu necesidad? fabricar una cajas aereas con woofer de 15 y tweeters o hacer unas cajas tipo line array?
saludos.
juan Jose
#27
Francisco Galarza
citar
Juan jose
No lo sé, el fabricante dice que es para cajas selladas.
Estube usando un programa de simulación de cajas acústicas y dice que el woofer está en el límite entre caja sellada y ventilada. Osea, que no es que una convenga mucho más que la otra.
Entonces pensé hacerla ventilada, porque rinde un poco más, pero las dimensiones eran demasiado grandes.
No sé qué hacer.
#28
Juan Jose Galleni
citar
Si quieres una sugerencia sube los datos del woofer y vemos.
saludos.
Jaun Jose
#29
Francisco Galarza
citar
Juan Jose Galleni escribió: Si quieres una sugerencia sube los datos del woofer y vemos.
saludos.
Jaun Jose
Woofer Jahro LEP 6" 50W 8 ohms:
Revc (ohms).....6,4
Fo (Hz).............56,5089
Zo (ohms)........33,4668
Sd (m2)............0,0138
BL (Tm).............7,8913
no (%).............0,4388
SPLo (dB)........88,4405
Qms.................2,3597
Qes..................0,558
Qts...................0,4513
Vas (lts)...........14,0297
Cms (uM/N)......518,7918
Mms (grs)........15,2902
Mmd (grs)........14,3581
#30
Juan Jose Galleni
citar
Hola Francisco.
Aca te paso dos planos de dos cajas con woofer de 6 pulgadas. Tienen un tweeter tambien pero las puedes armar sin ellos sin roblemas. Habria que corregir por ahi lasintonia para tu woofer con el metodo del siguiente post.
http://www.forosdeelectronica.com/about20915.html&highlight=
Espero te sirva.
saludos.
Juan Jose
 Responder
 Otros temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data Cable Nokia RS-232: Diseño y Construcción
No hay mensajes nuevos Como puedo fabricar un transformador?
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Construcción del Data Cable para Nokia
No hay mensajes nuevos Construcción de un conversor DC-DC
Foros de Electronica
