construccion de una antena parabolica
#1  construccion de una antena parabolica
peruanito2088
bueno diganme se podria construir una antena parabolica con una caserola o olla de aluminio o de otro material para resibir señales de tv satelital funcionara que me dicen algunos de usted tendra la respuesta a esto.les agradeceria de antemano ok Laughing
#2  pregunta.
ciri
Veo que no hay muchas personas que puedan responder algo de lo que intente decirte.
ya van a aparecer o las vamos a buscar.
ULTRAVIOLENTO
no recuerdo de donde saque esta pagina
pero es muy buena
http://hwagm.elhacker.net/calculo/antenasvarias.htm
julito25
la verdad ke sip es muy buena! e interesante Razz
#5  LA COPIA ES MAS FACIL Y MEJORA LOS RESULTADOS .....
GARYARIES
Hola amigos:
No es tan simple poner cualquier cosa y que esta funcione como parabólica.
necesitan hacer un poco de cálculos (recuerden por eso se llama parabólica, porque su forma es una parábola) asi que hay que darle duro a las matemáticas.
Si no se quieren complicar la vida , lo más fácil sería pedir prestado una antena parabólica y copiar su forma, lo único que deben tener en cuenta es que si la hacen en fibra de vidrio por ejemplo , usar en el interior una malla metálica (preferiblemente de aluminio) o a su vez con papel aluminio del de cocina (alli rebotarán las ondas electromagnéticas)
O simplemente la pura malla metálica.
un saludo desde Ecuador.
ATTE
GARY
#6  parabolica de olla de aluminio
juan de la cruz
Buenos dias, recuerdo que tuve un colega que instalaba antenas parabolicas, cierto dia utilizo materiales de Zinc, plancha que se usa para techos en sudamerica, con ello coloco haciendo cortes para formar una parabolica en el suelo y al final coloco el LNB orientado hacia el satelite y funciono, vi con ello algunas cosas: bajar un poco el costo, volumen de traslado y un poco de paciencia, animo colega, todo se puede si es que hay paciencia y sobre todo tiempo.
#7
GARYARIES
Que tal amigos:
Como dice el colega el Zinc tambien funciona. ( no es mayor problema siempre y cuando el material sea metálico y no contenga demasiado plomo) , se lo puede hacer de puro cobre , pero eso si encarece los costos (jeje).
En general se usa aluminio por ser un material resistente a la corrosión, muy liviano y que a dado buenos resultados, pero si quieres usar otro material mas barato, pues espero que por lo menos publiquen los resultados para poder saber como les resultó.
Muchas gracias.
Pd.- repito no por el hecho de ser redonda y tener una forma circulara va a dar resultados, hay que basarse en cálculos matemáticos o su vez copiarla fielmente de un molde que si funciona , el efecto de la parabólica es concentrar las ondas en el foco ( por eso lo llaman asi a las lamparas que van en el interior de las luces de los autos donde concentran la luz a un solo punto y por ello emplean formas parabólicas en el cromado de los faros).
Asi que no cualquier olla, parasol o cualquier cosa que quieran usar, servirá para parabólica, lo comprobaran cuando al usar cualquier cosa, no obtendrán el nivel de señal requerido
Saludos desde Ecuador
Ing. GARY
No hay mensajes nuevos Muestreador de señales
No hay mensajes nuevos Multiplexador para 200 señales Analogicas
No hay mensajes nuevos amplificador de señales
No hay mensajes nuevos Como escoger entre un conjunto de 3 señales u otro
