Fichero .mat en Matlab/Simulink
| Fichero .mat en Matlab/Simulink |
| RE |
Ardogan
Bueno, para crear el archivo te recomiendo lo hagas en matlab.
Tiene que ser una matriz de (al menos) 2 filas. En la 1ra fila va tiempo, en las siguientes los valores de las variables correspondientes a ese tiempo. fila 1 = tiempo = 0 0.1 0.2 0.3 0.4 fila 2 = variable1 = 15 12 8 -6 0.453 fila 3 = variable2 = -------------------------------- (llenar con los valores que quieras) ----- fila n = variablen = -------------------------------- suponiendo que sea una sola variable a ingresar al simulink, escribís en el matlab A = [0:0.1:0.5; valoresVariable]; save nombrearchivo A Ahí ya tenes un archivo con la matriz guardada. En simulink metés el bloque Simulink -> Sources -> from file y para verificar meté un Scope (Simulink -> Sinks-> Scopes) Abrí el bloque FromFile y especificá el nombre de archivo que creaste, y un tiempo de muestreo que sea igual al que usaste en la matrriz A. Si no lo ponés igual pasa lo siguiente en el Scope te van a aparecer valores nuevos de tiempo y el valor de la variable en ese instante va a ser la interpolación lineal de los valores adyacentes. En castellano: si los tiempos de A vienen [... 4 5 6 ... ] y la variable viene [... 6 5 4...] y en el bloque FromFile especificas tiempo de muestreo = 0.5 (en vez de 1 que es el tiempo de muestreo de la matriz) en el scope vas a ver [... 4 4.5 5 5.5 6 ...] como tiempos y [... 6 5.5 5 4.5 4...] como valores de la variable. Después, una vez que metiste el FromFile le hiciste todo el procesamiento que quisiste en el Simulink, y querés guardar el resultado en un archivo, podés usar el bloque ToFile. Si entendiste bárbaro, sino avisame que pego unas figuras. Saludos |
DeSoRdEn
Gracias por la explicación, aunque finalmente lo hice con el bloque Signal Builder que metiendole los parametros de valores con respecto al tiempo genera la señal. Creo que este bloque empezó a estar disponible en el Simulink 5.
Muchas gracias por tu interés. Un saludo. |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09515 segundos, Consultas = 13
