Presentación y consultillas
| #1 Presentación y consultillas |
cooperharris
Saludo amigo Lobato, bienvenido a el foro lo que pienso es que como vas a trabajar para la asignatura de microprocesadores, uses un PIC, si estas comenzando el 16f84 te vendria bien y con el pic uses un decodificador para no ocupar muchos pines, un decodificador cd4511 te vendria bien ,asi puedes manejar comodamente los displays de 7 segmentos.
El nombre
bienvenido!
¿Qué hay de malo en alimentar algo dando el negativo? Si buscas en los foros ya se discutió el tema. |
| #4 |
Fogonazo
Para manejar el + de tus display puedes implementar varias soluciones, una sencilla puede ser un transistor PNP y trabajar con logica negativa (El estado de "0" enciende) o el otro esquema que trabaja con logica positiva el estado "1" enciende.
| #5 No soluciono el problema |
lobato
Lo cierto es que me gustaría poder usar PICs y todo eso, pero se sale un poco de la idea del proyecto. La cosa es lo más simple posible.
Voy a plantear la pregunta de otra manera, quizá no me haya explicado bien. Imaginemos que tenemos un programa que envía mediante puerto paralelo una serie de señales 0 ó 1. (Por ejemplo 0v y 5v). Necesitamos conectar al puerto un dispositivo de tal manera que podamos usar las señales del puerto; por ejemplo, encender una bombilla o hacer girar un motor. El problema viene porque el puerto no está diseñado para soportar corrientes tan grandes como las que puede necesitar un motor o una bombilla. El puerto da de sí como mucho para unos LEDs. Pues bien ¿cuál sería la forma más simple posible de poder conectar por ejemplo una bombilla de 10w al puerto paralelo? Descartamos los relés mecánicos, porque el circuito que necesito precisa de mucha velocidad. Casi toda la que soporte el puerto. ¿Habría algún integrado o lo que sea que me permita una conexión de ese tipo? ¿algún relé electrónico o algo así? Muchas gracias de antemano, y por favor, las cosas lo más simples posible! Adjunto una imagen de lo que es el proyecto y el problema que plantea:
| #6 |
lobato
Sigo dándole vueltas al tema y no encuentro nada que me lo solucione. ¿Alguna idea?
| #7 |
PICMIND
Hola LOBATO y bienvenido al foro.
Creo que la solucion estaría en utilizar uno optocopladores y una fuente de alimentacion externa al puerto paralelo, esa sería la solucion por que separarías electricamente el puerto y el circuito, además los optocopladores pueden trabajar a velocidades bastante altas. O bien tambien podrias usar unos transistores. Espero haber entendido bien tu inquietud y que te sirva en algo el aporte. |
| #8 |
lobato
Muchas gracias por la idea del optoacoplador. ¿Hay algún integrado en concreto que me pudiera servir? Sería ideal si tuviera 8 integrados, pero me parece mucho pedir, no?
Muchas gracias |
| #9 |
tiopepe123
Para alimentar ese circuito es necesario sobre 0.5A.
¿Se puede utilizar una simple fuente de alimentacion externa? ¿Por que no? Supongo que los display funcionaran multiplexados ?No¿ Puedes utilizar un buffer como el 74hct540 o 541 ojo estos van muy bien por que las patillas van bien alineadas pero tambien el 74244 (si no me equivoco) deberia irte bien. |
| #10 |
lobato
Muchísimas gracias por tu respuesta, el uso del 72LS244 es lo que creo que me va a solucionar todo. Y sí, los displays funcionan multiplexados
Leyendo información al respecto he encontrado el integrado 75492; pero no sé exactamente cuál es su función, aunque parece interesante. ¿Os suena de algo? ¿qué hace exactamente? http://ee.usc.edu/library/ee459/datasheets/75491.pdf Saludos y muchas gracias |
| Temas de interés | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| Resolver delay entre la radio y la television con un 555 | |
| motor con resolver | |
| Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer | |
| Una duda que no consigo resolver.... | |
Generada en = 0.13567 segundos, Consultas = 15
