Foros de Electrónica
Alarma o chivato de un solo uso.
#1  Alarma o chivato de un solo uso.
David Valuex
citar
Hola a todos,
soy nuevo en esto de la electrónica y quiero hacerme un pequeño chivato o alarma que me sirva para usarla en una taquilla, y también me suponga un reto que me ayude a aprender más sobre electrónica.
La alarma consistiría en:
- Un cable eléctrico (con poco voltaje 3v aprox.) que actuaria a modo de candado, de tal manera que una vez conectado, armaría el dispositivo quedándose un led encendido.
- Cualquier intento de cortar el cable o desconectarlo provocaría que el led se apagará y aunque volvieran a conectar o empalmar el cable ya no podría volverse a encender el led.
Agradecería si alguien me echara una mano o me indicará como puedo hacerlo o supiese de algún esquema electrónico que me pudiera servir de guia.
Gracias por todo.
David.
#2
pepechip
Colaborador
citar
hola
Lo mas simple seria utilizar un tiristor.
#3
David Valuex
citar
Hola pepechip,
gracias por tu rapida respuesta.
He mirado lo que me comentas del tiristor, (http://es.wikipedia.org/wiki/Tiristor).
Sabes de algun ejemplo practico que me pueda ayudar a entender como funciona el Tiristor y como aplicarlo a mi pequeño chivato.
Gracias. David.
#4
SigmaOrion
citar
David,
Te paso otra idea que puede servirte también. Esta consta de dos integraditos nada más para hacer tu circuito y algunas resistencias, mirá el archivo adjunto. En el 7400 vienen cuatro NAND por lo que las dos que se usan están en un mismo integrado (quedan otras dos sin uso) y el LM741 está usado como buffer de corriente para que puedas sustituir la 7400 por 74LS00, 74HCT00 o cualquiera de esas.
El interruptor que se llama encendido lo tendrías que dejar fuera del alcance de las personas porque es el que vas a usar para prender el led y el interruptor que se llama "cable" es en realidad el cable que vos decís que si lo cortan se apaga el led y por más que lo unan no prende más.
El funcionamiento del circuito es muy sencillo y lo vas a encontrar en cualquier lado, se llama flip-flop.
Cualquier duda preguntá nomás!
Slds...
#5
pepechip
Colaborador
citar
hola
este seria el circuito que antes te comente.
al accionar el pulsador se enciende el led, y al cortar el cable este se apagara, aunque vuelvas a unirlo.
#6
David Valuex
citar
Hola pepechip y sigmaorion,
Gracias por la ayuda, voy a intentar simularlo con el programa Electronics Workbench.
Saludos. David
#7
David Valuex
citar
Gracias Pepe,
he intentado hacer el circuito que me pasastes con el programa Electronics Workbench y no funciona como esperaba.
Adjunto te mando una imagen de como esta configurado.
Mi principal duda esta en el tiristor (T106b1), ya que en este programa lo mas parecido que he encontrado es un Rectificador controlado por Silicio y no estoy del todo seguro de que sea el componente que vale.
Saludos. David.
#8
jose_flash
citar
yo lo probe en un protoboard y ba muy bien...
#9
SigmaOrion
citar
No manejo el workbench, pero qué es ese cuadrado negro en el medio que tiene una "V"? si eso es un voltímetro entonces por ahí no circula corriente y ese es el problema... ojo, no conozco el programa así que capaz que estoy diciendo una pavada terrible, pero es lo que se me ocurre.
Si fuera un voltímetro sacalo y poné un amperímetro para ver si pasa corriente cuando es debido.
Slds...
#10
David Valuex
citar
hola,
por desgracia hace poco que he empezado con la electrónica y todavía no tengo muchas herramientas ni materiales.
Espero ir haciéndome poco a poco con ellas. Wink)
No obstante me gustaría tener la posibilidad de simularlo en algún programa, si es posible.
Salu2. David.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
