Alarma o chivato de un solo uso.
| #1 Alarma o chivato de un solo uso. |
| #2 |
pepechip
Colaborador
hola
Lo mas simple seria utilizar un tiristor. |
| #3 |
David Valuex
Hola pepechip,
gracias por tu rapida respuesta. He mirado lo que me comentas del tiristor, (http://es.wikipedia.org/wiki/Tiristor). Sabes de algun ejemplo practico que me pueda ayudar a entender como funciona el Tiristor y como aplicarlo a mi pequeño chivato. Gracias. David. |
| #4 |
SigmaOrion
David,
Te paso otra idea que puede servirte también. Esta consta de dos integraditos nada más para hacer tu circuito y algunas resistencias, mirá el archivo adjunto. En el 7400 vienen cuatro NAND por lo que las dos que se usan están en un mismo integrado (quedan otras dos sin uso) y el LM741 está usado como buffer de corriente para que puedas sustituir la 7400 por 74LS00, 74HCT00 o cualquiera de esas. El interruptor que se llama encendido lo tendrías que dejar fuera del alcance de las personas porque es el que vas a usar para prender el led y el interruptor que se llama "cable" es en realidad el cable que vos decís que si lo cortan se apaga el led y por más que lo unan no prende más. El funcionamiento del circuito es muy sencillo y lo vas a encontrar en cualquier lado, se llama flip-flop. Cualquier duda preguntá nomás! Slds... |
| #5 |
pepechip
Colaborador
hola
este seria el circuito que antes te comente. al accionar el pulsador se enciende el led, y al cortar el cable este se apagara, aunque vuelvas a unirlo.
| #6 |
David Valuex
Hola pepechip y sigmaorion,
Gracias por la ayuda, voy a intentar simularlo con el programa Electronics Workbench. Saludos. David |
| #7 |
David Valuex
Gracias Pepe,
he intentado hacer el circuito que me pasastes con el programa Electronics Workbench y no funciona como esperaba. Adjunto te mando una imagen de como esta configurado. Mi principal duda esta en el tiristor (T106b1), ya que en este programa lo mas parecido que he encontrado es un Rectificador controlado por Silicio y no estoy del todo seguro de que sea el componente que vale. Saludos. David. |
| #8 |
jose_flash
yo lo probe en un protoboard y ba muy bien...
| #9 |
SigmaOrion
No manejo el workbench, pero qué es ese cuadrado negro en el medio que tiene una "V"? si eso es un voltímetro entonces por ahí no circula corriente y ese es el problema... ojo, no conozco el programa así que capaz que estoy diciendo una pavada terrible, pero es lo que se me ocurre.
Si fuera un voltímetro sacalo y poné un amperímetro para ver si pasa corriente cuando es debido. Slds... |
| #10 |
David Valuex
hola,
por desgracia hace poco que he empezado con la electrónica y todavía no tengo muchas herramientas ni materiales. Espero ir haciéndome poco a poco con ellas. No obstante me gustaría tener la posibilidad de simularlo en algún programa, si es posible. Salu2. David. |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11519 segundos, Consultas = 15
