como calcular el valor de un R serie
| #1 como calcular el valor de un R serie |
| #2 |
elaficionado
Los LEDs blancos creo que son de 3.4V, la corriente de 20mA por LED. Espero que esto te ayude. Chao. elaficionado. |
| #3 |
jim_17
Weno, supongamos que utilizas una pila de 5 V, entonces la resistencia seria la siguiente:
Queremos que la intensidad sea de 20 mA, y sabemos que cada led tiene una caida de tension de 3.4 V, entonces ---> I= V/R ---> R = V/I ----> R= (vpila-vled)/Intensidad --> R = (5-3,4)/0,02 = 80 Ohm Como comercialmente no existe una resistencia de 80 Ohm, podemos cojer la de 82 Ohm o incluso la de 100 Ohm. |
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
Yo primero verificaria la caida de tension sobre el led
Lo alimentaria con 6 V a travez de una resistencia de (Por ejemplo) 220 Ohms y mediria la caida de tension sobre el led con un multimetro. Conociendo este valor calcularia la resistencia correcta segun te explicaron. Yo no haria paralelo de led´s, le pondria una resistencia a cada uno. |
| #5 |
Vick
Aca te dejo una páginas interesantes para calcular arreglos de LED's:
para un LED: http://led.linear1.org/1led.wiz Para varios: http://led.linear1.org/led.wiz otro: http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator |
| #6 |
menduco
muchas gracias por sus respuestas
| Temas de interés | |
| Control de tonos en alta fidelidad | |
| jbl GTO 75.4 II, coneccion en alta | |
| Voltimetro de alta tension | |
| alguien sabe como filtrar alta frecuencia de un controlador | |
| como conectar salida de alta de un radio a un amplificador.? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09385 segundos, Consultas = 13
