Foros de Electrónica
Fotos de Amplificadores hechos en casa
#21
Francisco Galarza
citar
juanma escribió:
Impecable montaje Francisco!
El gabinete lo compraste o lo fabricaste vos?
Creo que ese es uno de los grandes problemas de los amplificdores, nunca encontramos uno a nuestra medida (por aca sucede eso). O hay que hacerlos y no siempre tenemos todas las herramientas o hay que mandarlo a hacer o comprar uno que casi siempre queda un poco mas grande.
Sí, es un gran problema el del gabinete.
Lo diseñé con las medidas que necesitaba. El ancho es el de un rack de 19".
Mandé a doblar y cortar las chapas a una metalúrgica de acá. Me cobraron creo que $17.
Después hice los agujeros para los tornillos, los potenciómetros, las borneras y el interruptor.
Lo pinté con antióxido y pintura negra y listo.
#22
menduco
citar
francisco exelente trabajo, ahora la preg inportante cuanto sale armarlo? y si puedes postear circuito y fotos internas del amplificador para ver como esta por dentro
PD: IVAN muy bueno el amplificador, eso negro que esta a los costados de la plaqueta y unido al disipador es tambian un disipador?,lo mismo que a francisco, puedees postaer el circuito?
#23
Francisco Galarza
citar
El amplificador lo vendí y no tengo fotos de adentro. El circuito lo subí en "Diagramas amplificadores" pero no era un buen diseño, por eso me deshice de él.
No tengo idea de cuánto me salió, pero era un circuito bastante económico.
#24
2fast4you
citar
carlitox escribió:
2fast4you me gusto tu gabinete muy original, yo tengo un par tirado y verdad q m voy a copiar de vos para montar mi amplificador lo hice con TDA 7294 tira unos 70 Wrms, espero q m entre todo x es stereo y trafo es grande, saludos y gracias. cuando lo termine d montar subo fotos menos d la placa xq es un asco reforzado con estaño x todos lados jaja.
Me alegra que te hallan gustado mis montajes. Ese gabinete con dos chasis de fuentes de pc lo habia hecho para salir del apuro nomas, porque aun no tenia mi gabinete y estaba por hacerme uno, pero al ver que llamaba tanto la atencion lo deje asi nomas =)
Juan Jose Galleni: Esos bafles son de lo mejor que hay aca en argentina, con una exelentisima relacion calidad-precio (aunque la balanza esta inclinada hacia la calidad ;) y los usaba con un sintoamplificador TEAC (que curiosamente tambien llevaba un STK4192II) que se volo el integrado y gran parte de las pistas de la placa. Efectivamente, lo tengo todo original, los bafles, la potencia, y el CD Player SONY, una joya!
Los bafles son de 200W, 3 vias, Woofer de 12", gabinete bass reflex, cono de aluminio cubierto en seda, y ala de goma... una papita! impedancia 8ohm. Los dos bafles estan en perfecto estado, salvo las esquinitas de arriba que se cacharon porque se cayeron de la silla mientras sonaban (imaginate los graves que tiene!) y bueno... se ve que estoy orgulloso de ellos! jajaj!
Si encuentro la datasheet la subo! =)
Tambien tengo amplificadores con TDA2003 Montados en unos Mouses que no andaban! y obviamente el volumen lo manejas con el scroll (ruedita). Mas adelante subo las fotos.
Y estoi trabajando en un bafle cuya caja va a ser la de un monitor de 17" (tipo samsung 794). Todavia estoy trabajando con fibra y masilla para sellar y reforzar bien el gabinete y tapar todos los agujeritos. Todavia estoy pensando si el woofer va a ser de 10 o de 12", lo que si, va a ser de 2 vias, con tubo de sintonia tipo bass reflex (aunque no va a serlo 100% por el litraje incorrecto del gabinete, pero bueno, mas que nada es estetica la cosa...) y bueno, vamos a ver que sale y obviamente uds van a tener antes que nadie las fotos de "la cosa"... en fin.. de tantos proyectos que tengo este es uno de los que ya esta en buen camino...
Se hizo extensa la cosa!
gracias por tomarse el tiempo de llerlo todo!
saludos!
Ultima edición por 2fast4you el Mar Mar 25, 2008 9:37 pm, editado 1 vez
#25
nene
citar
hola a todos, aca les dejo algunas fotos de un amplificador que termine de armar y probar recientemente..
las mediciones de banco dieron una potencia r.m.s. de 2 x 250W @ 8Ohms y 2 x 400W @ 4Ohms...
espero que les guste
nene
#26
nene
citar
aca algo de la parte trasera y gabinete. estas fotos estan desactualizadas, faltan los vu de 5 leds por canal, inlcuido el led de señal, y uno que indica el modo bridge..
tambien una foto de la plaqueta de ganancia, bridge, crossovers y vu's sin perforar..
nene
#27
2fast4you
citar
esta exelente tu amplificador nene
podrias postear el esquematico que utilizaste? asi lo comparo con algunos que tengo por aca...
#28
Manonline
citar
Hola gente... aca les dejo las fotos de mi amplificador de 130w RMS por canal segun los apuntes del colegio... jaja... no esta andando ahroa porque no me anda el preamplificador... pero las potencias andan bien!
Vista Trasera
Vista Frontal
Bueno ahi pueden ver los disipadores con los 3055, el preamplificador (qe no anda :@), la selectora, la fuente y el trafo... y bueno... el cableado de señales... el electrico esta por abajo... (abajo de los disipadores estan las dos potencias)
Aca una foto en angulo y se pueden ver un poco las potencias...
Y por ultimo una foto por el agujero qe me falta ponerle la rejilla... ahi se pueden ver las potencias.. y tal vez no se vea por falta de luz, pero alla en el fondo, hay un cooler haciendo circular aire por las potencias y el disipador...
No se que voy a hacer con tanta potencia... pero dale qe va jajaja...
salu2,
mano.
#29
masqueduro
citar
Hola Manonline, ¿está el esquema de este amplificador por el foro?, y si no lo está, ¿serías tan amable de subirlo al foro de audio gran señal?
Muchas gracias de antemano
Manolo
Huelva-España
#30
Manonline
citar
bueno masqueduro... aca esta el circuito pero hecho en PCB Wizard... tambien de paso te dejo el circuito impreso por si lo qeres hacer tambien hecho en PCB Wizard... sino tenes bajalo... comprimido pesa 5 mb
salu2,
mano.
P.D.: Tambien tengo el impreso del preamplificador... pero no el circuito...
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos amplificador de señal para TV canales abiertos
No hay mensajes nuevos alguien tiene experiencia con el cd4017
No hay mensajes nuevos cargador solar de celular
No hay mensajes nuevos Experiencia Free Space Optics (FSO)
No hay mensajes nuevos Recomendacion de libro sobre programación
Foros de Electronica
