Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
moises calderon
| Mensajes: 16 |
| Publicado: Lun Mar 24, 2008 7:08 pm |
Gracias amigo fogonazo, tomare en cuenta tus recomendaciones, pero el TIP 141, no es darlington,tienes algun circuito de proteccion que te haya funcionado y que me puedas hacer llegar el circuito?, gracias de antemano, saludos
moises calderon
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4439 |
| Publicado: Lun Mar 24, 2008 8:08 pm |
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TIP140-D.PDF
La fuente posee proteccion por sobrecorriente mediante shunt, o necesitas una proteccion para el Lineal ?
moises calderon
| Mensajes: 16 |
| Publicado: Mar Mar 25, 2008 9:51 am |
Amigo Fogonazo, construire la fuente que estamos tratando en el foro, naturalmente cambiando los transistores de potencia, y elementos asociados,para obtener mayor capacidad de corriente, lo que desearia, es el circuito de proteccion de sobrecorriente (tiristor y zener) y si tenes algun circuito de proteccion de SWR, temperatura,etc, que me puedas hacer llegar, estare muy agradecido, saludos
moises calderon
moises calderon
| Mensajes: 16 |
| Publicado: Mar Mar 25, 2008 11:16 am |
Amigo Fogonazo, perdon me equivoque, estaba confundido con respecto, al TIP 141, mis disculpas del caso, un abrazo
moises calderon
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4439 |
| Publicado: Mar Mar 25, 2008 2:02 pm |
Esta es el tipo de proteccion habitual en fuentes para equipos de RF, deberas buscar un tiristor de unos 25A o mas.
En estado normal la compuerta del SCR esta puesta a potencial de GND (El SCR no conduce)
ante un aumento de tension por sobre 51V (Tension del zenner) la compuerta del SCR se energiza, y el SCR conduce, cortocircuitando la fuente hasta que se quema el fusible.
moises calderon
| Mensajes: 16 |
| Publicado: Mar Mar 25, 2008 3:40 pm |
Gracias amigo, lo aplicare, y por los pocos componentes, no necesita impreso, atentamente
moises calderon
oliver_hg
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Jue Abr 10, 2008 1:47 am |
Hola de nuevo espero no les moleste esto ya que la pregunta anterior que realicé nadie me contestó  , pero es que estoy armando esta fuente de la cual tu amablemente dan todo lo necesario para construirla, entre eso esta el diagrama y el PCB, pero revisando el diagrama contra el PCB creo que hay un error en alguno de ellos (más probablemente en el PCB) pues la parte positiva del capacitor de 3.3 uF que se encuentra en la parte inferior izquierda del PCB, aparece conectada a los emisores de los transistores (BC327) pero en el diagrama es la parte negativa del capacitor la que se muestra conectada a los emisores de dichos transistores por lo que quisiera ver si me podrían aclarar esta parte, de antemano gracias y espero alguna respuesta. Saludos
 | #68 Consulta sobre el integrado de la fuente de alimentacion |  |
kiboo
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Dom May 04, 2008 9:41 pm |
Estoy interesado en contruir un sistema de energia eolica si alguien me pede fcilitar un diagrama
Ultima edición por kiboo el Lun May 05, 2008 5:00 pm, editado 1 vez
el tierno
| Mensajes: 16 |
| Publicado: Jue May 08, 2008 7:52 pm |
navegando por el ciberespacio encontre un post que dice lo siguiente:
Estimados colegas la idea propuesta por Alvarez, es muy hacertada por que no hay nada mas estable que el lm317 yo siempre lo utilizo en los ups que construyo para el sistemas de carga de baterías.
pero en mi caso yo coloco tres lm317 en paralelo de manera de obtener mayor amperaje así que les propongo hacer lo mismo como muestro en la siguiente imagen...
oniniones ?
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12774 segundos, Consultas = 16
