secuencia de pulsadores
 | #1 secuencia de pulsadores |  |
dirab51
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Lun May 15, 2006 12:43 pm |
:D
El problema es el siguiente:
Necesito un circuito que al recibir la alimentacion, haga una simulacion de apretar cuatro pulsadores de un aparato y que se pare, es decir que no se repita el ciclo, la diferencia entre una pulsacion y otra puede ser de 1/2 segundo +/-.
Llevo viendo muchos esquemas, pero todos son ciclicos,¿puede ayudarme alguien?.
Gracias anticipadas. :D
fdesergio
| Mensajes: 130 |
| Publicado: Lun May 15, 2006 2:05 pm |
NO se cual tipo de pulsadores que manejen AC o DC, pues los pulsadores como tales debes cambiarlos por algo que haga lo mismo, un Transistor o un mosfet si es para DC o un TRIAC si es para AC, el circuito es facil, usa un MC4017 y un 555 y , usa solo las cuatro primeras salidas y listo, el tiempo lo determinas con la señal que genere el 555, deberias ser mas preciso para poder ayudarte mejor, chauuuuuuuu
 | #3 pulsadores |  |
dirab51
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Mar May 16, 2006 1:01 pm |
Son los pulsadores de un cd multiple, no me importaria utilizar 4 reles, pero lo que quiero es que cuando acabe un ciclo no se repita mas.
fdesergio
| Mensajes: 130 |
| Publicado: Mar May 16, 2006 5:36 pm |
Ah entonces es facil con transistores, que mas necesitas?, si entendiste lo que te dije??? avisame, chauuuuuuuuuu
 | #5 Esquema |  |
dirab51
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Jue May 18, 2006 11:30 am |
:D
Este es el esquema, ¿como hago para poner los transistores y los reles?.
La alimentacion es de 9v. DC.
Y necesito que no repita la secuencia, solo que la haga una vez.
fdesergio
| Mensajes: 130 |
| Publicado: Jue May 18, 2006 12:11 pm |
Hola, antes que nada asegurate que tus pulsadores colocan tierra a la linea cuando los pulsas (es lo mas comun en equipos modernos) porque si es teclado por matrix no te servira, ahi tienes las 4 salidas que debes colocar al lado que coloca tierra cada pulsador, en el 555 debes ajustar la frecuencia para obtener 1 hz +- y listo, si no se puede ajustar a umenta el capacitor digamos a unos 220mf, la salida 4 (acuerdate que la secuencia es asi:0 - 1 -2 - 3 ) se encarga de bloquear el 4017 y no recibir mas pulso por eso queda activa esta salida y solo funciona al desconectar la alimentacion y encenderlo nuevamente, la resistencia y el condensador en el pin 15 reset se coloca para que al arrancar siempre comience en la salida 0, bueno pruebalo yo no lo hice y me avisas como te va, chauuuuuuu
 | #7 Gracias |  |
dirab51
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Dom May 21, 2006 11:26 am |
:D Gracias por tu ayuda.
Tardo mas yo, en poner la pregunta, que tu en responder.
Todo funciona o.k.
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.14366 segundos, Consultas = 15
