Generador onda triangular
| #1 Generador onda triangular |
| #2 |
MorbidAngel_
Tienes que adaptar impedancias
pero es raro... porque analizando fasorialmente, la inductancia vendria siendo lo contrario a la capacitancia.. no sera al conectar una capacitancia muy grande y por el otro lado una inductancia muy pequeña? de que forma es la onda que resulta cuando se distorsiona? |
| #3 |
lcastaneda
Hola, antes que todo verifica la frecuencia máxima a la que puede operar tu generador.
Tambien verifica cuanta corriente es capaz de entregar. El voltaje se cae directamente a la salida de tu generador?? O se cae a la salida de tu circuito?? Si se cae directamente a la salida de tu generador puede que le estés pidiendo mucha corriente, en ese caso puedes utilizar un transistor de potencia para meter las señales con más fuerza. Si se cae a la salida de tu circuito, verifica que éste no esté actuando como filtro a ciertas frecuencias y verifica si tienes algún problema de armónicas. Espero poder ayduarte. Saludos de Chile |
| #4 |
Ehecatl
Lo mas probable es que estés utilizando la forma de onda incorrecta, ya que una señal triangular, de acuerdo con el análisis de Fourier, es la sumatoria de varias sinusoidales de diferentes frecuencias. Si consideramos que a cada frecuencia diferente, la reactancia de tus componentes es diferente, podemos explicar lo de la distorsión de tu señal y probablemente la caída de amplitud de la misma.
Creo que lo mejor sería que lo hicieras con señales sinusoidales. |
| #5 |
tiopepe123
Colaborador
Normalmente se utiliza una señal señoidal y un circuito IQ o modulador balanceado para obtener las dos componentes X y R
Mira en hp hay un diagrama de bloques de un RLC |
| #6 |
Ehecatl
Existen un par de chips de Analog Devices que te hace el análisis en automático.
Baja las hojas de datos en www.analog.com del AD5933 y el AD5934. De uno de ellos puedes obtener muestras gratuitas. |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09250 segundos, Consultas = 13
