Posibles mejoras en este amplificador
| #1 Posibles mejoras en este amplificador |
DonChanquete
Alguna sugerencia?
Gracias |
Ivan N.
Holas. No trabaje nunca con este integrado, pero a priori lo que haria seria aumentar el capacitor c5 de 220uF a unos 1000uF o 4700uF si podes, para tal vez mejor la respuesta en bajos.
| #4 |
Dano
Moderador
Mejoras a ese amplificador creo no se le puede realizar ninguna más, si quieres algo un poco mejor ármate un TDA
| #5 |
luiselelectronico
Hola si veo bien este amplificador tiene un LM386 que es un amplificador de audio de baja potencia. Sus usos son como amplifcador de television y de radio, bueno yo lo uso como un preamplificador ya que se puede modificar su ganancia por ejemplo yo empleo un interruptor para obtener de una ganancia de 50 a 200. Pero como tu quieres este circuito lo mas completo te paso los siguientes que son del datasheet del LM386. Saludos!
| #6 |
DonChanquete
Muchisimas gracias a todos.
Saludos. |
| #7 |
DJ DRACO
Buenas tardes muchachos. Aqui t dejo un pequeño circuito de un tda2040v que funciona de maravillas! solo debes alimentarlo con +-20v con una corriente de 1Ah y él t entregara una potencia de 25Watts (reales) con muy muy baja distorción.
espero t sirva. si no t das idea de como colocar cada component puedo ayudart. el circuito ya esta listo para q lo imprimas en papel autoadhesivo, lo pases a la placa, lo recortes, lo limpies con cloruro ferrico, lo perfores y lo sueldes. filtra bien la fuente y desacoplala. |
| Temas de interés | |
| Se quema el integrado amplificador de audio del TV | |
| Ruido en amplificador de audio | |
| Interferencia en amplificador telefónico | |
| Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios | |
| Amplificador de audio de 1 watio con transistores | |
Generada en = 0.10445 segundos, Consultas = 19
