Valor eficaz señal diente de sierra
| #1 Valor eficaz señal diente de sierra |
macraig
Eso es para triangulares... q tipo de diente de sierra es, es decir cual es el periodo de subida y el de bajada?
en todo caso aca esta la formula para cualquier senal http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_eficaz Salu2 |
_Eduardo_
Para una diente de sierra general, es decir, con componente continua:
Vrms = raiz( Vmedio^2 + Vpicoapico^2 /12) Si NO tiene componente continua (Vmedio=0) : Vrms = Vpicoapico/(2*raiz(3)) Si varia entre 0 y Vp (Vmedio=Vp/2 y Vpicoapico=Vp) es: Vrms = Vp/raiz(3) Nota: Si la señal es triangular los resultados son los mismos. |
| #4 |
makine
Gracias Eduardo me ha sido de una ayuda completa!!! :D . No encontraba estas formulas en ningún sitio y no sabía deducirlas... La formula esta es la que más me interesa: Vrms = raiz( Vmedio^2 + Vpicoapico^2 /12) El 12 divide la suma de Vmedio y Vpp o solo divide a la de Vpico a pico? macraig si tiene tiempo de ascenso y descenso no sería considerada una señal triangular? Diente de sierra tiene un tiempo de ascenso lineal y el de descenso es instantaneo, tengo entendido yo, o no tiene porque considerarse "diente de sierra"...en todo caso empezaría a parecer un diente de sierra si tubiera alguno de los dos tiempos muy cortos...no?? gracias por las respuestas!!! |
| #5 |
_Eduardo_
El 12 divide solo (Vpicoapico^2)
En matematicas la diente de sierra es discontinua y la triangular continua. Fisicamente no existen señales discontinuas, pero de acuerdo al analisis que se este haciendo, si el tiempo de descenso es mucho menor que el periodo se la puede considerar asi. Por ejemplo, si una "sierra" de tension actua sobre una carga resistiva o inductiva no hay problemas. Pero si se trata de una carga capacitiva, esa discontinuidad en la tension implicaria corriente infinita, en ese caso hay que tener en cuenta el tiempo de descenso por bajo que sea porque de eso dependera la corriente. |
| #6 |
makine
Muchísimas gracias, me ha aclarado todas mis dudas. Un saludo! |
| #7 |
DRAGO
buenas, aca te dejo la cuentita que tenes que hacer para calcular el valor medio de cualquier señal periodica, solo tenes que saber integrar y listo
2/To ∫ f(t).dt siendo los limites de integracion entre To/2 y -To/2 y To es el periodo de la señal corrijanme si me equivoco, este es el termino Ao de fourier y que representa el valor medio 8) |
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
