Control de electrovalvulas
#1  Control de electrovalvulas
gaucho20
Buenas a todos:
Estoy empezando a trabajar en un sistema de 6 electrovalvulas en el cual por medio de un microcontrolador, a conectar con el pc, quiero controlar la apertura y cierre de cada una de ellas. Es decir crear un programa que me permita abrir 10 segundos la valvula "a", después 15 segundos la "b", etc... En principio todavia no tengo claro que microprocesador ni las electrovalvulas aunque ya se que esto ultimo no es en este foro, si me pudieseis ayudar les estaria muy agradecido.
pepechip
hola
Puedes utilizar el 16F84.
Si tienes alguna duda en concreto posteala.
Meta
Mira la cantidad de agua quires que pase por un tubo.
Busca información por www.google.com sobre lo que buscas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrov%C3%A1lvula
http://es.rs-online.com/web/se.....0&y=0#
manrreko
Depende un poco de las caracteristicas del proyecto, utilizar uC es muy buena idea, hay que definir si utilizaras puerto paralelo o serie para conectar al uC, recomiendo puerto serie (abarca mas distancia), definir el uC, 16F84 es bueno (pero no tiene puerto serie),, puedes usar las 8 salidas de la puertaB, puedes usar el picdelay para generar los retardos de tiempo, tambien puedes generar los retardos por la aplicacion que tendras que crear, si te decides por puerto serie el visual basic tiene una herramienta muy buena para sacar datos por puerto serie (MSCOMM), pero es muy malo para usar puerto paralelo (C++ es bueno para eso), luego tendras que hacer las etapas de potencia para las electrovalvulas ya que hay diversidad de voltajes tanto en directa como en alterna para el solenoide. si pones mas detalles sera mas sencillo.
#5
gaucho20
Muchas gracias por las respuestas.
Os comento un poco lo que he ido pensando, en principio van a ser seis electrovalvulas, en principio a 24 V en DC (¿sería mejor en AC?). En cuanto al uC será un 16F84 y la conexión por puerto serie, la cual tendré que hacer con la ayuda de un MAX232, no?.
A partir de ahí tengo que empezar a pensar las conexiones y demás....
Meta
OK.
No tiene porqué, el más usado es el continua, si usas unos 100 como grandes terrenos industriales, se utiliza más el AC.
Exacto, también con el MAX233 con la diferencia que este no usa condensadores externos y cuesta más caro.
manrreko
Cita:
El 16F84 no tiene para usar serial, por lo tanto sera mas complicado el programa que hagas. Te recomiendo otro uC que tenga serial como el 16F873, 16f627, 16f628, u otro uC mas grande (aunque seria sobredimensionar el tamaño de uc para el proyecto), asi sera más simple el programa, hay que ver la disponibilidad del mercado en cuanto a eso. El resto que afirma meta, esta muy bien
#8
Meta
El 16F84A si se puede usar el puerto serie RS232 que he hecho cosas con él.
Mira en el Capítulo 20 . COMUNICACIÓN CON ORDENADOR
http://www.pic16f84a.com/Proteus.htm
Con el 16F84A puedes hacer más cosas de lo que uno piensa.
#9
manrreko
jajaja, gracias meta, aprendi algo nuevo hoy, no me lo imaginaba.
#10
Meta
Siempre aprendemos algo nuevo. Recuerdo que me olvidé lo del la electromotriz y casi confundo a las personas del foro hasta que volví a leer los libros de mi centro de enseñanza.
Aunque parezca mentira, por muy seguro que estés, uno se puede equivocar y olvidar.
A ver si nuestro amigo resuelve sus problemas con las electrovalvulas.
Google
No hay mensajes nuevos Crear un sistema operativo con el PIC 16F877
No hay mensajes nuevos Las unidades de medida
No hay mensajes nuevos sistema de control de presion utilizando pic
No hay mensajes nuevos falla en un sistema de audio
No hay mensajes nuevos Sistema embebido programable
