Matriz 8x4 puerto paralelo
| #11 |
| #12 |
lucasprieto
Hola chochamus como les va... que interesante proyectillo !!!
Marcelo te cuento como lo haría yo para que sea configurable para todos los incompatibles soft que se les pueda ocurrir, se me vienen 2 formas... 1) La mas sencilla: Si los soft que utilizas te permiten configurar el puerto paralelo a utilizar (La dirección base) LISTO !!! Como sigue... mandas al soft a escribir al puerto al cual NO vas a enchufarle tu hardware, luego con un programita secundario muy sencillo a realizar, lees ese puerto al cual esta escribiendo el soft, lo redireccionas a tu gusto y luego escribes el puerto donde SI esta conectada la interfase que por cierto en este caso sería directa. Es decir el soft auxiliar estaría escaneando todo el tiempo "leyendo por fake" - "adaptando" - "escribiendo port real" 2) Si no va la 1 y para que sea 100% configurable yo le metería un PIC 16F627 entre el puerto (8 Entradas para el PIC) y tus 4 salidas (4 Salidas para el PIC). Luego usaría el puerto serie que trae el PIC y lo conectaría a un COMM de la PC, aca hay que hacer 2 programitas uno en la PC que le bajaría la config. al PIC y el programita del PIC. Además del circuito que sería sencillo. Espero que te sirvan de algo las ideas, si no dominas el tema del PIC te doy/damos una mano con el código y el tema de programarlo... Saludos y aprovecho.... vieron ya extraterrestres o bien al pitufo Enrique por las nubes :D Lucas. |
| #13 |
Marcelo
JaJaJa....
Mamu, creo que eso es lo que voy a terminar haciendo, tal cual lo dices y como también lo propone Lucas. En realidad ni se imaginan la cantidad de cosas que tengo conectadas al telescopio. En la computadora que uso para controlarlo tengo 3 puertos seriales y 2 paralelos, de los cuales utilizo todos menos un serial. Tiene tantos cables colgados que parece un paciente en terapia intensiva. Lucas; Si tengo algo de experiencia con microchips (pic). De hecho, mi telescopio tiene un "enfocador" que se mueve con un motor DC. A éste le coloqué un "digital encoder" para leer los pasos cuando gira el motor. Esta señal entra a un pic 16F84A que pasa estos pulsos a la compu mediante el puerto serial. Dentro de la interfaz que mueve el enfocador tengo un puente doble H en la que las bases de los transistores que lo controlan es comandado por el pic (salidas). De esta forma, polarizando los transistores puedo mover el motor para adelante y para atrás (desde el programa que escribí). Luego tengo una fase de conexión al puerto serial realizada con un MAX232. Ese pic no posee instrucciones o librería para comunicación serial, pero mediante unos truquitos que encontré por la internet logro que se comunique sin errores a 9600 baudios (no más). Se me ocurre que lo podría utilizar en lugar del 16F627 para la idea que expones, lo cual me resultaría algo más barato y además creo que tengo alguno por allí. Bueno, ya tengo varias ideas gracias a la ayuda de todos ustedes. Ahora me toca agarrar el protoboard, papel y lápiz y empezar a divertirme un buen rato. Muchisimas Gracias. Excelente foro. Marcelo. |
| Temas de interés | |
Generada en = 0.09416 segundos, Consultas = 13
