Construir Retornos para musicos
#11
tecnicdeso
Tu estas hablando de monitorización.
Cada salida Aux. precisa de su amplificador y altavoz. Una opción que tienes es comprar monitores autoamplificados, de esos que tienen el amplificador incorporado en la caja.
No te compliques armando cajas si eres músico. Creo que tienes unos behringer que son muy economicos y te haran la función
#12
Arion
Gracias por lo de "económico" tecnicdeso... XDDDD
En realidad son de la iglesia, pero una pregunta, la mezcladora tiene 4 salidas aux, significa que solo puedo colocar 4 retornos???
#13
Dano
Moderador
Y para que quieres mas de 4 retornos? SI es para una iglesia no precisa mucho mas que dos salidas. SI en cada una de las salidas le puedes colocar mas de un amplificador
crazysound
Arion escribió: Gracias por lo de "económico" tecnicdeso... XDDDD
Hola Arion, soy sonidista, yo te puedo dar una mano.
El que tengas 4 aux no significa que solo puedas usar 4 monitores, quiere decir que podés hacer hasta 4 mezclas. En cada mezcla podés conectarle la cantidad de amplificadores que necesites, y consecuentemente todas las cajas (monitores) que quieras. La 2442 solo tiene 4 aux que generalmente usas uno para enviarle señal al efecto. Además el amplificador que tenés trabaja hasta con 2 ohms, es decir que le podés conectar hasta 4 cajas por canal.
A propósito, qué tal anda tu equipo Behringer?
Cualquier "duda" no "dudes" en consultar....
#15
Selkir
Si tienes algo de presupuesto te aconsejo pillarte unos bafles autoamplificados.
Yo soy tecnico y músico tambien en una iglesia y he llegado a la conclusión que es el mejor sistema. Yo utilizo el SMR100 y el SMR300; SMR100 para voces y SMR300 para instrumentos.
El SMR100 está por unos 300€ y el otro pues no me acuerdo, pero el precio puede variar dependiendo de donde lo compres.
#16
Selkir
Aprobechando este hilo hago yo una pregunta:
¿Alguien tiene el esquema de hacer unos retornos por auricular?
La cuestión es que yo soy tecnico en una iglesia y el sitio donde están los musicos es todos de marmol y me rebota mucho el sonido, y me cuesta bastante controlarlo.
La cuestión es que tengo 5 musicos (a los que les pondria auriculares), que para estos tengo 3 retornos, y las voces van por el 4º retorno y salen por un autoamplificado.
Pero la cuestión del problema son los musicos, que se quieren escuchar, se suben el volumen de sus amplificadores y no los puedo controlar.
¿Hay algún circuito para esto? Con algún tipo de ditribuidor (una misma señal de intrada --> varias salidas) creo que me iria bien.
No se, espero buestras opiniones.
Muchas gracias de antemano.
#17
Dano
Moderador
Selkir escribió: Aprobechando este hilo hago yo una pregunta:
Podrías diseñar algo con unos TDA por ejemplo el archiconocido TDA2003, armas 5 y a al entrada de cada TDA le colocas un pote para que cada musico le de la potencia que le guste.
_Eduardo_
Selkir escribió: ...Pero la cuestión del problema son los musicos, que se quieren escuchar, se suben el volumen de sus amplificadores y no los puedo controlar...
Cambiales el nombre por "Grupo Babel" Wink
#19
Selkir
He buscado el datasheet del TDA2003. ¿con el esquema que se presenta ahi me serviria?
Subo el datasheet por si lo quereis ver.
#20
Dano
Moderador
Sería bueno que a la entrada de cada TDA le agregues un pote LOG de 100k para que cada musico tenga su propio volumen.
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
