Alarma o chivato de un solo uso.
| #11 |
| #12 |
pepechip
Colaborador
hola
el voltimetro situalo en paralelo a la resistencia que has puesto en el anodo, o bien sustituyelo por un amperimetro. He pensado que el led indicador puedes ponerlo por fuera de la taquilla, para que asi no tengas la necesidad de abrirla para ver si esta prendido. Si no quieres que el led llame la atencion puedes sustituirlo por un led de infrarojos, y para observar si esta encendido o no, lo puedes ver con la camara de fotos del movil. Sobre el circuito puedes comprar el tiristor que quieras, no tiene por que ser la referencia que yo te he puesto. saludos. |
| #13 |
David Valuex
Hola,
he probado el circuito con el livewire y parece que funciona bien, pero siempre con voltajes superiores a 8 voltios. Tambien he intentado poner un fusible en la pata de activacion del tiristol para que cuando se active la primera vez se funda y no se pueda activar mas veces, pero no lo he conseguido. Me podeis ayudar. Saludos. David |
| #14 |
pepechip
Colaborador
si la cororriente que circula entre anodo-catodo es muy pequeña entonces el tiristor no se queda enclavado, asi que para conseguir que tu circuito te funcione con voltajes inferiores a 8 voltios deveras de disminuir la resistencia situada en anodo.
Un fusible situado en el gate no vas a poder fundirlo. El pulsador situado en el gate puedes sustituirlo por un interruptor magnetico, y este lo accionas con un iman. |
| #15 |
David Valuex
Jose, me comentas que un fusible situado en el gate no voy a poder fundirlo, y no entiendo por que no se puede.
Saludos. David |
| #16 |
pepechip
Colaborador
el gate consume solo unos pocos microamperios.
Para poder fundirlo deveras de proceder de esta manera: Al gate le conectas una resistencia de 1K 2 diodos colocados en serie, con catodo a masa y el anodo al estremo de la resistencia de 1K. Al pulsador le pones en serie un fusible de 100mA. Cuando actues sobre el pulsador los diodos te limitaran la tension a 1,2V, por lo que se disparara la intensidad, provocando la destruccion del fusible. Tengo mis dudas de que esto te funcione. Si no funciona ponle un condensador de 100uF en palalelo con los diodos. En estos momentos no tengo medios para hacerte un esquema. si tienes dudas el esquema te lo puedo subir pasadas unas horas |
| #17 |
jose_flash
si..como dice pepechip si funciona..
lo de el interuptor magnetico es buenisimo. te pones un iman en un porta llaves y lla tienes la llave maestra.. |
| #18 |
David Valuex
Gracias a los 2 Joses.
Parece que esto va tomando forma. Haciendo pruebas con el circuito me acabo de dar cuenta de una cosa. - Que permanezca el led encendido puedo tener un problema de batería ya que si durante un periodo de tiempo (vacaciones por ejemplo) puede descargarse la pila de botón y no serviría el chivato para nada. Se me ha ocurrido si pudiéramos poner un pulsador junto al led principal, para que permanezca apagado y cuando pulsemos se encienda el led o no (según si han abierto la taquilla o no). Voy intentar meterlo en el circuito, ya os comento. Gracias a todos por que poco a poco voy entendiendo y aprendiendo sobre el interesante mundo de la electrónica. Salu2. David. |
| #19 |
David Valuex
Hola a todos,
ya he hecho unas cuantas pruebas y al final creo que he dado con una solución para poder ponerle un pulsador al led. (Mirad la imagen que adjunto). - Creo que si quito el diodo D2 y y el pulsador SW3, y conecto la base del transistor Q1 en la posición donde estaba el diodo D2, podría funcionar. - No obstante me gustaría que el ánodo y el cátodo de los 2 circuitos fueran el mismo. Voy a seguir haciendo pruebas pero si sois tan amables decidme si esta opción puede ser factible. Saludos. David |
| #20 |
pepechip
Colaborador
mejor utiliza este esquema
La resistencia que lleva el led la puedes poner de 4,7 ohm, pero la del gate no la pongas tan baja. En el gate le puedes poner 1K |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12965 segundos, Consultas = 16
