Foros de Electrónica
Depiladora electronica
Sergio Ottonello
citar
Me interesaria saber si algun integrante de este foro tiene en su poder circuitos de depiladoras, desde ya estoy muy agradecido.
El nombre
citar
tengo uno "a la cera" que va a tirones ¿Puede ser fallo en la alimentación?
me han dicho que puede ser el diodo del puente rectificador de la alimentación a baterías.
anthony123
citar
Este es un tema delicado.. se involucra el organo mas grande del cuerpo: la piel! Investiga sobre la depilacion laserª
ciri
citar
No entiendo...
pepechip
Colaborador
citar
Me supongo que Sergio se referira a un tipo de depiladoras que mediante unas pinzas tiras del pelo a la vez que con las mismas le aplicas una alta tension a una frecuencia determinada, con lo que consigues quemar la raiz, y despues de varias sesiones no vuelve a crecer mas el pelo.
circuito de depilaodora
Sergio Ottonello
citar
Gracias a los que me respondieron, anthony estuve investigando mucho sobre el tema, es mas que delicado, y a ti pepechip es justamente ese el tema, la pregunta es concreta, existen circuitos electronicos en el mercado que describan no solo el funcionamiento sino sus componentes.
pepechip
Colaborador
citar
hola
El circuito es muy basico, peso hace falta conocer la frecuencia a la que trabaja asi como a la amplitud.
El circuito solo lleva un oscilador acoplado a un transformador de tension.
Sergio Ottonello
citar
Creo que con esa informacion puedo comenzar a hacer boca, pero de todos modos hay algun link, o libro que sea accesible a mi ya que vivo muy lejos de todo
tiopepe123
Colaborador
citar
Os voy a desilusionar un poco ya que monte uno copiado de otro.
El sistema de depilado consiste en un electrodo o masa o barra metalica de contacto y otro que es una especie de lapiz que sujeta una minuscula aguja.
Al sujeto a torturar, normalmente una mujer (las mujeres son una especie especial que les gusta el sadismo, lease depilacion y otras torturas que los hombre con solo verlo ya nos duele)
En una mano sujetan la barra y el torturador va introduciendo la aguja ESPECIAL en cada pelo.
El Aparato no es mas que una BATERIA de 12V y un regulador de TENSION.
El ajuste es sencillo, se va subiendo la tension justo cuando empieza a notarse el cosquilleo.
El transformador solo es para recargar la bateria.
No hay mas secretos que estos, puede que sea mas eficientes con tensiones a pulsos y estorias de estas pero este es el metodo y funciona correctamente.
Ojito deben tomarse precauxiones de aislamiento y limitar la corriente maxima que puede circular.
O sea resumiendo, una bateria, un potenciometro, un voltimetro, cables y las puntas especiales
pepechip
Colaborador
citar
Ja,ja,ja, Todavia me estoy meando de risa, que cachondo que eres.
Pero con 12 voltios no notas ningun cosquilleo.
Yo creo que como alimentacion utilizan la bateria por cuestion de seguridad, y el transformador lo utilizan para elevar la tension de esta.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Fuente de poder AT
No hay mensajes nuevos Por que llamais fuentes de poder
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Fuente de poder sin transformador
No hay mensajes nuevos Cambio de fuente de Poder
No hay mensajes nuevos Fuentes de poder conmutadas (Switching)
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
