Amplificador RF 1 vatio no-tune
#21
anthony123
Creo que trendrá que ser una cascada mayor a la del salto angel! Ese engendro solo soporta 100 mA colector!
#22
VichoT
Holas. Ke sea mejor en pull-up y luego estos en cascada o sera mejor al reves?
BYE!
#23
alexus
hols amigos, este amplificador lo puedo conectar a un receptor de fm? del cual tambien pido algun circuito! jeje desde ya mil gracias!
#24
anthony123
Creo que lo que estas buscando es una antena "activa" receptores hay mucho... todo depende de tu experiencia en electronia, PCB's (o mahatan tambien te sirve) y en RF
#25
VichoT
Holas.alexus.mira este link kiza te ayude:http://arieldx.tripod.com/estaciondx/proyectos/antenaactiva.htm
como dice anthony neceistas una antena activa. ke seria mas facil ke hacerle las modificaciones a este amplificador no tune. aunke podiras agregar este amplificador no tune a continuacion del ke aparece enla pag .
BYE!
PD: este nulo havia visto pero parece mejor ke el anterior:http://arieldx.tripod.com/estaciondx/proyectos/sintoniaremota.htm
#26
DJ_Glenn
Hola, para empezar me asusta un poco preguntar porque tema en el que participo, tema que se muere..
No me queda muy en claro cual es la ventaja que este tipo de amplificador tiene con respecto a los convencionales.
De cualquier manera, voy a probarlo. Tengo un 2n3866. Que modificaciones necesito hacer para usar este transistor en lugar del 2n4427?
Por ahi tenia un par de 2n4427 y al parecer, nunca funcionaron... me vendieron dos transistores que no van ni pa tras Sad
#27
VichoT
Holas.DJ_Glenn.la gran diferencia entre los amplificadores al os cuales kreo te refieres (antena activa y amplificadores de RF convencionales como el de este tema)esta basicamente enla entrada.
Al amplifiacdor RF 1w no tune de este tema no podes ponerle la antena en su entrada por 2 motivos.
1. La desaptacion de impedancias ( las antenas activas son amplificadores de RF no tune con la impedancia de entrada de 50 o 75omhs dependiendo de la antena..aunke debo reconocer ke algunos amplificadores de fuerza tb tiene esta impedancia pero son pocos)
2. Y La mas importante . la potencia de existacion ke los amplificador rekieren ,el amlpi de una antena activa rekiere muuuuucha menos excitacion ke un amplificador de fuerza. ten en cuenta ke una antena trabaja con tenciones del orden delos mV y hasta los uV en cambio un amplificador de RF de fuerza o salida rekiere alimentacion cercana al voltio(ahy mchos modelos pero porlo gral es asi).
respecto al cambio de transistor no veo problemas en cambiarlo en el datasheet del 2N3866 salen comparados ambos bjt(es decir ke son muy similares) solo ke el 2n4427 puede manejar menos voltios entre sus terminales de carga(colector-emisor) pero para el amplificador expuesto en el tema no creo ke tengas mayores complicaciones( kiza un pekeño retoke, nada ke te haga desarmar el montaje completo)
Suerte
BYE.
#28
DJ_Glenn
VichoT, gracias por responder... solo que creo mi pregunta no se entendio.
La comparacion que me haces es entre un amplificador de antena para un receptor y un amplificador de potencia para un emisor.
Mi pregunta mas bien era referida a eso de NO TUNE... o sea... de cualquier manera siempre hay que realizar algun ajuste verdad?
#29
VichoT
Holas.DJ_Glenn.Bueno el tema de amplificador no tune es virtual....
es decir ke se an ajustado lso condensos y bobinas del amplificador para ke trabajes al centro de la banda indicada porel fabricante
O sea para el amplificador de RF para FM de banda comercial no tune expuesto aki , signifika ke el amplificador esta ajustado para 98 MHZ(parte central dela banda 88-108Mhz).pero el principio de funcionamiento y las prestaciones ke ofrece son las mismas ke un cto sintonizado (por el usuario)excepto claro por la capacidad de obtener la mayor ganancia en cualkier sector dela banda.
BYE!
#30
DJ_Glenn
Ahora si VichoT, mil gracias.
Tengo un transmisor cuya etapa final es un MRF238. La etapa atenrior estaba danada y le puse un MRF237... ahora, al parecer hay una etapa anterior a esta que tambien esta danada. Se trata de un modulador TYROS en formato SMD que se supone entrega 50mw a su salida... entre este modulador y la siguiente etapa deberia lograr algo asi como 200 o 300 mw... bueno ese pequeno buffer parece ser el danado.
Que modificaciones deberia hacer al circuito expuesto en este tema para darle este uso en concreto?
