Foros de Electrónica
barrera infrarroja
barrera infrarroja
magl
citar
Hola, quiero hacer este circuito (http://www.hiviz.com/tools/triggers/PGTRANS.GIF).
El circuito hace que se dispare un flash fotográfico cuando cortamos el haz de luz infrarroja.
Todo viene explicado aquí: http://www.hiviz.com/tools/triggers/makeown.htm#scr
Tengo muchas dudas, pero empezaré por estas:
-El tristor recomendado es "400-V sensitive-gate SCR (EC103D)", y yo
la he sustituido por TIC126M. ¿Hay algún problema en hacer este cambio?
- El flash se conectaría a la salida del tristor, pero antes de conectarlo me gustaría
estar seguro que funciona bien (no quiero estropear un flash de 200 €).
¿Puedo sustituir el flash por algún otro aparato, luz, motor, etc. para comprobar que el circuito funciona?.
Si conecto otro aparato a la salida, ¿tendría que estar alimentado con sus propias baterias, al igual que el flash?
Un saludo y hasta pronto.
Ultima edición por magl el Mar Mar 25, 2008 2:54 pm, editado 1 vez
Fogonazo
Colaborador
citar
Eso es una barrera por luz, no por ultrasonido
El reemplazo es correcto
Respecto al flash no debes tener ningun inconveniente, lo que hace el SCR es simular el contacto electrico que esta dentro de la camara fotografica.
Si quieres verificar el funcionamiento, puedes colocar un led en serie con una resistencia de 240 Oms entre el + de la alimentacion y el polo libre del SCR, al cortarce la luz, deberia encenderce el led.
magl
citar
Para estar mas seguro, he quitado el emisor de IR y he tapado el receptor de IR para que no le llegue casi nada de luz. Supongo que de esta forma el transistor T1 debería entrar en saturación y activar la puerta del tristor.
He puesto el led en serie con R=240 Oms y lo he colocado entre el positivo y la pata del tristor que pone OUTPUT en el esquema, pero no enciende. (si enciende si lo conecto entre positivo y negativo de la pila). He probado variando el potenciómetro pero no enciende.
¿alguna sugerencia?
Fogonazo
Colaborador
citar
Posiblemente tengas mal conectado el SCR
Ante la duda manda a travez de una resistencia de 150 Ohms positivo a la Gate del SCR, con eso deberia entrar en conduccion y encender el led
magl
citar
Para identificar las patas del SCR he seguido las indicaciones de http://www.datasheetarchive.com/pdf/3380780.pdf
k para el positivo. En mi caso sería OUTPUT
A para el negativo
G para la puerta
De todas formas probaré a meterle positivo a puerta del SCR a traves de R=150 Ohms.
Mañana te comento.
pepechip
Colaborador
citar
Estas equivocado en la forma de conectarlo, el K se refiere al catodo, y es el lado que tiene la rayita, que va conectado a negativo.
magl
citar
¡INCREIBLE!, jamás pensé que estaba equivocado en eso. Aunque me has hecho muy feliz.
Nada mejor que meter bien la pata para aprender algo.
Espero que el cambiar la polaridad no haya estropeado el SCR.
Gracias, mil millones de gracias. Por la mañana lo montaré correctamente y os cuento.
magl
citar
Bueno, ya he polarizado correctamente el SCR.
El {led + resistencia 470 Ohms} conectado entre ánodo de SCR y positivo NO enciende.
Si conecto positivo a R=470 Ohms y ésta a la puerta del SCR SI enciende.
He hecho las siguientes mediciones poniendo el pontenciometro prácticamente al mínimo, para intentar saturar el transitor.
- tensión en colector: 7,8 v.
- tensíón en emisor: 6,4 v.
- tensión en puerta de SCR: 0,05 v.
Cuando conecto positivo a puerta de SCR a traves de una resistencia (encendiéndose el led) consigo tensiòn en puerta = 0,80 v.
¿que está pasando?, ¿Por qué no sonsigo que el circuito estimule la puerta del SCR?
Fogonazo
Colaborador
citar
Lo que te puede ocurrir es que la resistencia de 10 KOhms en serie con la compuerta (Gate) sea demasiado grande como para "Disparar" el tiristor, intenta reemplazarla por una de 470 Ohms
El led lo tienes conectado al anodo del SCR (Resistencia mediante)?
magl
citar
Fogonazo escribió:
puede ocurrir que la resistencia de 10 KOhms en serie con la compuerta (Gate) sea demasiado grande como para "Disparar" el tiristor, intenta reemplazarla por una de 470 Ohms
Efectivamente, tienes toda la razón. En vez de hacer eso, la he sustituido por un potencimetro de 1 KOms y lo he regulado hasta tener el valor máximo de esa resistencia que permite activar la puerta del SCR y encender el led. FUNCIONA, FUNCIONA y FUNCIONA
Cita:
Por supuesto.
Bien, la cosa no termina aquí. Aún tengo unas dudas:
- En esta prueba he puesto un led en serie con una resistencia. ¿que ocurre si en vez de esto pongo un circuito con su propia fuente de alimentación?
- ¿Podría conectar a este tristor un circuito que funcione con corriente alterna (p.e, una bombilla a 220 v.)?
- He leido que cuando la puerta del SCR se activa, permitiendo comunicación de cátodo y ánodo, el circuito que se ha cerrado es independiente de la puerta, o sea, que suprimiendo la corriente que le llegue a la puerta del SCR, no conseguiría detener la corriente entre cátodo y ánado. Sin embargo a mi no me ha pasado esto: Si pongo la mano entre emisor y receptor de IR el led se enciende y si quito la mano se apaga. ¿no debería quedar encendido?
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
