Foros de Electrónica
Bateria 12V portatil, Altavoces 60Wrms;4 vias,amplificador?
culebrasx
citar
Hola, ya llevo un tiempo leyendo y tengo "Favoritos" lleno de enlaces de diseños que me gustan pero no se muy bien por cual decidirme:
En primer lugar disculpad si se repite el tema; y si algún administrador lo considera innecesario lo cierre;
He estado mirando por ejemplo:
Amplificador con TDA1562
60W 12V con TA8221
22W 12V con TDA 1554
TDA7377 + pre
entre otros, pero estos me han gustado...
Quiero armarme un equipo "portátil"; tengo unos altavoces pioneer TS-A6987 de 260Wmax y 60W nom y 4 vias con 4 ohmnios, mi intención es comprar una bateria de estas de 12V y unos 10A aproximadamente y montarlo en una caja para hacerlo portátil, no soy ningún audiofilo pero tampoco me gustan los crujidos,jeje.
He estado mirando otros amplis pero decian que tenían que subir la tensión a partir de los 12V para baterías de coche y todo eso, lo que no se si será posible con la batería que pretendo poner o simplemente no será necesario.
Tambien pretendo armarme un cargador para la bateria de 12V:
Cargador de Baterias
Cargador de a.pacheco
Muchas gracias de antemano y un saludo desde Valencia,España.
santixman
citar
el tema es el tiempo de duracion de la bateria que es de 10 a yo creo que tus parlantes soportan 60w pico y continuos le doy 20w rms te recomiendo por tu bateria el 7377 con el pre (no me acuerdo bien el amperaje de consumo) pero capas te dura 2 o 3 horas con una bat de 10 a y si no el viejo tda 2003 yo lo tenia andando con un par de 6x6 y una bateria de taladro inalambrico sonaba lindo con el mismo pre del 7377
salu2
mnicolau
citar
Claro, el tema es el consumo de los integrados y del volumen al q pretendas escuchar, el 1562 tiene picos de 10A y encima es mono, osea necesitás armar 2. El TA8221 consume bastante también. Tendrías q utilizar alguno de los últimos 2 si querés sonido portatil, tenés entre 1,5 y 2,5A de consumo asi q tenes de 4 a 6 Hs de reproducción con la batería de 10Ah dependiendo del volumen. Y si o si armate un pre para aprovechar mejor la potencia porq creería q vas a usar un mp3 o algo portatil para poner música.
culebrasx
citar
Muchas gracias por las respuestas,
los parlantes son estos
Mnicolau; si armo el pre que indica en el hilo de 7337, arovecharé mejor la potencia dices,
soy de españa y a veces se producen malentendidos con el lenguaje, que quieres decir con que el 8221 consume bastante bien; que el consumo es bueno, por lo tanto bajo, o que el consumo es elevado?
Muchas gracias de nuevo... Wink
mnicolau
citar
Q tal culebrasx? lo q puse es q el 8221 consume bastante "también", osea tiene un consumo elevado.
Y sí, el pre te ayuda elevando la señal débil del reproductor portatil y así adecuarla a la señal de entrada del amplificador. De esta manera, obtendrás una mayor potencia. Podés comprobarlo vos mismo, armá el amplificador sólo y probalo, después conectale el pre y vas a ver la diferencia.
santixman
citar
el pre ayuda pero yo ya medi varias veces amplificadores con pre y el consumo aumenta dado que mas volumen=mas consumo
mnicolau
citar
Sí, por supuesto, no vas a obtener más potencia mágicamente, pero es potencia q no podrías obtener sin el pre... el consumo del circuito es con pre incluido, osea, sin el pre no llegarías a consumir esa corriente debido a q no lograrías tal nivel de amplificación.
santixman
citar
porsupuesto si la señal de entrada es baja es como ponerle un potenciometro a un amplificador con mucha ganancia el 7377 para lograr su potencia efectiva lleva el pre por que su tipo es alta señal de entrada-alta salida osea que tiene poca ganancia
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Estado inicial de 555
No hay mensajes nuevos amplificador para electromiografo
No hay mensajes nuevos Detectar cambio de estado (VB)
No hay mensajes nuevos Estado de una reactancia
No hay mensajes nuevos Diseño de un relé de estado solido DC
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
