Bateria 12V portatil, Altavoces 60Wrms;4 vias,amplificador?
| Bateria 12V portatil, Altavoces 60Wrms;4 vias,amplificador? |
culebrasx
Hola, ya llevo un tiempo leyendo y tengo "Favoritos" lleno de enlaces de diseños que me gustan pero no se muy bien por cual decidirme:
En primer lugar disculpad si se repite el tema; y si algún administrador lo considera innecesario lo cierre; He estado mirando por ejemplo: Amplificador con TDA1562 60W 12V con TA8221 22W 12V con TDA 1554 TDA7377 + pre entre otros, pero estos me han gustado... Quiero armarme un equipo "portátil"; tengo unos altavoces pioneer TS-A6987 de 260Wmax y 60W nom y 4 vias con 4 ohmnios, mi intención es comprar una bateria de estas de 12V y unos 10A aproximadamente y montarlo en una caja para hacerlo portátil, no soy ningún audiofilo pero tampoco me gustan los crujidos,jeje. He estado mirando otros amplis pero decian que tenían que subir la tensión a partir de los 12V para baterías de coche y todo eso, lo que no se si será posible con la batería que pretendo poner o simplemente no será necesario. Tambien pretendo armarme un cargador para la bateria de 12V: Cargador de Baterias Cargador de a.pacheco Muchas gracias de antemano y un saludo desde Valencia,España. |
mnicolau
Claro, el tema es el consumo de los integrados y del volumen al q pretendas escuchar, el 1562 tiene picos de 10A y encima es mono, osea necesitás armar 2. El TA8221 consume bastante también. Tendrías q utilizar alguno de los últimos 2 si querés sonido portatil, tenés entre 1,5 y 2,5A de consumo asi q tenes de 4 a 6 Hs de reproducción con la batería de 10Ah dependiendo del volumen. Y si o si armate un pre para aprovechar mejor la potencia porq creería q vas a usar un mp3 o algo portatil para poner música.
Saludos |
culebrasx
Muchas gracias por las respuestas,
los parlantes son estos Mnicolau; si armo el pre que indica en el hilo de 7337, arovecharé mejor la potencia dices, soy de españa y a veces se producen malentendidos con el lenguaje, que quieres decir con que el 8221 consume bastante bien; que el consumo es bueno, por lo tanto bajo, o que el consumo es elevado? Muchas gracias de nuevo... |
mnicolau
Q tal culebrasx? lo q puse es q el 8221 consume bastante "también", osea tiene un consumo elevado.
Y sí, el pre te ayuda elevando la señal débil del reproductor portatil y así adecuarla a la señal de entrada del amplificador. De esta manera, obtendrás una mayor potencia. Podés comprobarlo vos mismo, armá el amplificador sólo y probalo, después conectale el pre y vas a ver la diferencia. Saludos |
santixman
el pre ayuda pero yo ya medi varias veces amplificadores con pre y el consumo aumenta dado que mas volumen=mas consumo
mnicolau
Sí, por supuesto, no vas a obtener más potencia mágicamente, pero es potencia q no podrías obtener sin el pre... el consumo del circuito es con pre incluido, osea, sin el pre no llegarías a consumir esa corriente debido a q no lograrías tal nivel de amplificación.
santixman
porsupuesto si la señal de entrada es baja es como ponerle un potenciometro a un amplificador con mucha ganancia el 7377 para lograr su potencia efectiva lleva el pre por que su tipo es alta señal de entrada-alta salida osea que tiene poca ganancia
| Temas de interés | |
| Estado inicial de 555 | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado de una reactancia | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.14844 segundos, Consultas = 13
