Problema DS1302
Problema DS1302
ZOH
Tengo un serio problema, todo marchaba bien con este maravilloso integrado pero he notado un problema, como saben tienen una entrada para una bateria en caso de que la fuente principal falle, monte el circuito y en la entrada de la batería conecte dos pilas AA que tienen aprox 3 V, a veces sigue el avance normal y cuando restablezco la energía el reloj no se ha atrazado y a veces cuando restablezco la energía el reloj sigue en el punto donde se quedo como si se hubiera quedado pausado. No se si me puedan dar una idea de lo que pueda ser, cualquier aporte útil y constructivo se los agradecería.
Meta
Porque en el momento que pierde la alimentación, en ese instante el reloj lo detecta. La conmutación debería ser más rápida.
ZOH
No me queda muy claro, el encargado de la conmutación es el ds1302 porque la fuente auxiliar siempre esta conectada, dices entonces que es un problema del ds1302? gracias por tu aporte
macraig
Primero, lo obvio... Asegurate q cuando desconectas la alimentacion principal no se desconecten tambien (aunq sea una fraccion de segundo) las baterias.
Creo q el trickle charger no lo usas, verdad?. Mira en la datasheet si ese interviene en algo. Es bueno leer la datasheet Wink.
Trata de aislar el problema, mira bajo q conjunto de circunstancias el reloj se mantiene andando y bajo q circunstancias no. Experimenta.
No se me ocurre q mas puedas hacer. Si alguien tiene alguna otra idea, o a trabajado antes con este chip, por favor ILUMINENOS con su sabiduria Wink
Salu2
Diego
Meta
Otra cosa, aunque el tiempo sea corto, en el cambio sumar dos tensión de la fuente de alimentación principal junto con la pila externa. Puedes dañar el dispositivo. ¿Tiene protección?
Aunque tu caso es pérdida de tensión al cambio. Estas cosas hay que tener cuidado. Al menos en autómatas o PLC que daba en clase controlando un motor trifásico, utilizamos cosas como contactores.
Busca en www.google.com la palabra contactor o contactor trifásico.
Lo del trifásico es sólo para informarte y que sepas que existe, en tu caso no lo usarás.
macraig
Meta, el ds1302 es un rtc (real time clock) cmos con trickle charger, es decir cargador de baterias incorporado. Esta hecho para usar 2 fuentes (para mantener la hora exacta aun en el caso de que falle la alimentacion principal) . Aca te dejo la hoja de datos.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1302.pdf
Salu2
eidtech
Meta, las entradas de alimentacion principal y de la bateria externa son independientes.
Bien el problema se esta generando al momento de conectar/desconectar la alimentacion principal, por lo tanto creo que es un transitorio que esta afectando la operacion del rtc.
Tienes capacitor de desacoplo -0.1uF- entre VCC1 y GND...?
Ya que no estas perdiendo la hora, por lo tanto descartamos que la alimentacion se este perdiendo.
Otro problema pudiera ser con el oscilador, esta en un protoboard, en una tarjeta impresa?
Seguiste el layout recomendado por Maxim para el ruteo de las pistas..?
macraig
Lo del capacitor, es una buena idea. Otra prueba mas de como uno da por sentado ciertas cosas y ni las piensa Wink. Si esta en un protoboard casi seguro es un cable suelto.
Gracias, salu2.
Meta
Ok, Aclarado.
Bueno. A ver si nuestro amigo nos manda fotitos y esquemas para verlo.
ZOH
Muchas gracias a todos por los aportes, si habia pensado en el transistor de desacople, pero para mi eso no explica porque se pausa en vez de reiniciarse y empezar de nuevo, y en este momento esta en un PCB, voy a prestar una camara y esta semana pongo fotos
Google
