nocted
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Dom Ene 06, 2008 5:08 pm |
amigos de foros de electronica...
les pido q me hagan por favor el diagrama de una conexion en paralelo i en serie con dos bafles de 4ohms... . . el amplificador tiene 8ohms de salida..
ojala se entienda..
de antemano muchas gracias
andreslazari
| Mensajes: 26 |
| Publicado: Dom Ene 06, 2008 5:43 pm |
Solo tienes que conectar el positivo de uno de los bafles a la salida... el negativo de este mismo a el positivo del otro bafle y el negativo del otro bafle a tierra, masa, negativo como quieras llamarlo...
Espero que te halla servido!
Vlad
| Mensajes: 70 |
| Publicado: Dom Ene 06, 2008 6:48 pm |
Si Efectivamenete es como conectar pilas o leds en serie del mas al menos y asi susesivamente
nocted
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Dom Ene 06, 2008 9:07 pm |
(gracias por respondeer)
me podeds hacer el dibujo...?
te lo agradeceria mucho amigo..
sp_27
| Mensajes: 83 |
| Publicado: Mie Ene 09, 2008 6:13 pm |
David Calderon
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mie Mar 26, 2008 4:52 pm |
Me surgio una duda a mi...soy novato..
Con las fichas plus, se puede hacer las conexiones entre bafles, si necesidad de descubrir cual es el negativo y positivo?
Interatrac
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Jue May 22, 2008 11:29 am |
Hola, aqui encuentras diagramas.
Espero te sea util....
chalimixster
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Sab May 24, 2008 12:26 pm |
sres¡¡ tengo una duda.... que pasa con los watts?....... pasa lo mismo que con los ohms, se
suman en serie y se dividen en el paralelo.. o no tiene nada que ver¡¡ bueno esa es mi duda..
gracias¡¡¡
PICMIND
| Mensajes: 78 |
| Publicado: Sab May 24, 2008 7:11 pm |
recuerda que la potencia es igual a lacorriente por el voltaje, y lacorriente depende de la resistencia, asi que los vatios dependeran del consumo de los parlantes.
fabri109
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Lun Jun 09, 2008 7:46 pm |
Cuando sabemos si tenemos que conectar los parlantes en serie o paralelo, se los agradesco. Saludos. Ivan
Site Map
© Foros de Electrónica
Acerca de ||
Política de privacidad
Generada en = 0.77721 segundos, Consultas = 16
