Computador que se apaga, razones:
| Computador que se apaga, razones: |
Vick
1. Si sospechan de la fuente por que no prueban con otra?
2. La razones por las que una PC se apague sola pueden ser muchas , pero la mas común es la temperatura del procesador, si se eleva de más el sistema se proteje apagandose antes de que se dañe: ¿Que procesador tiene? ¿ya monitoreaste la temperatura del procesador? ¿Otras características (RAM, Mother, fuente...)? 3. ¿que programa utilizaste para medir los voltajes? muchos programas de esos no los miden bien así que si los mediste con voltímetro y estan bien no hagaz caso al programa. ¿de que potencia es la fuente? si haz agredgado hardware ultimamente puede que la fuente ya no de suficiente y por eso se apaga. ¿se apaga al azar o con algún evento específico, por ejemplo al poner un CD? |
ciri
Estábamos discutiendo este tema en otro post...
http://www.forosdeelectronica.com/post-100638.html#100638 |
ELIUSM
Suena bien!
Salen hartas cosas en ese link. Se me olvidó decir que ya hemos probado con otra fuente, y los mismos resultados. Bien, muchas gracias. Seguiré leyendo ese link. |
ELIUSM
Hola denuevo.
Una cosa, no creen que el computador debería pitear alertando el sobrecalentamiento del procesador, y después apagarse? Saludos! |
ciri
depende..
desde que se sobrecalienta y te avisa se termino de quemar!.. |
gotten
ya que probaste con otra fuente, q suponemos si esta bien,
suena a temp. del procesador, baja el programa http://www.alcpu.com/CoreTemp/ y algun programa para poner en estres el procesador como sisoft sandra, o simplemente uno de esos q calculan PI y chequea la temp hasta q se apaga, sino has el clasico procedimiento para revisar una PC, desconecta uno por uno cada elemento y si al final igual pasa es la motherboard, o si sospechas de la MB empieza al revez de 0 hasta todo conectado... edit: pd. solo pita si sube lento, si es un pico el proc reinicia o apaga la makina sin avisar... |
Elvis!
No solo tienes que medir los voltajes..ya que estos pueden estar muy bien pero no los amperajes..Los mediste tambien?
jj
Tuve problemas con mi pc que se apagaba a los 2 o 3 segundos de prenderlo, a veces lo prendia y trabajaba normal le cambie la fuente y seguia con el mismo problema, resolvi el problema bajando la board y le hice una buena limpieza con un cepillo de diente en desuso con alcohol isopropilico, tambien le limpie con el mismo alcohol las ranuras de las memorias, le limpie los conectores a las memorias con un borrador de nata para que tubieran buen contacto y a dios problema.
Para la limpieza usa el alcohol isopropilico ya que este se volatiliza rapido o usa cualquier otro limpiador electronico que consigas en el mercado de tu cuidad. atte, JJ |
| Temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Generada en = 0.10479 segundos, Consultas = 13
