Como amplificar un voltaje sin fuente simetrica
| Como amplificar un voltaje sin fuente simetrica |
mnicolau
q tal darkgolden?
Para q vas a utilizar la tensión q querés elevar? Podrías usar un LM358, es un operacional q se alimenta con tensión simple o simétrica. Yo lo utilicé para elevar una tensión de unos 250mV a un poco mas de 2V para usar de referencia en un comparador. Saludos |
darkgolden
Hola gracias por la respuesta lo que quiero hacer es tomar ese voltaje de 2.5 y subirlo a 5 volts directa todo esto para poder activar un relevador y controlar una lampara.
La verdad estaba viendo si en lugar de esto pudiera utilizar un optoacoplador, pero aun estoy verificando unos detalles. Espero que este comentario te sirva sino tratare de ser un poco mas especifico. Gracias |
electron
No hay manera de realizar lo que solicitas, simplemente la física electromagnética dice que la energía no aparece de la nada, significa que necesitas una fuente de mayor voltaje (minimo 5v en tu caso) para poder amplificar ese voltaje.
Conclusión: si quieres continuar con lo que estás haciendo necesitaras una fuente de mayor potencia ya con eso, un transistor configurado como interruptor te servirá. Éxitos. |
DJ DRACO
Coincido con electron, pero... si se puede aumentar si la tension primaria es menor que la secundaria pero de mayor intensidad. hay un circuito con un integrado en pablin, aumenta justo a 5 volts.
eidtech
utiliza un convertidor DC-DC con este puedes pasar de 2.5V a 5V.
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.18392 segundos, Consultas = 13
