Problema DS1302
| #11 |
Meta
Ok, esperando fotazos. A lo mejor esto te da ideas. http://todoelectronica.com/conmutador-para-bateria-emergencia-p-3187.html |
| #12 |
| #13 |
eserock
Hola por lo que comentas la falla es aleatoria, esto podria generarse por ruido al momento de retirar la alimentacion del pic los condensadores se descargan a tiempos diferentes y puede llegar a enviar alguna señal en la comunicacion con el ds1302 y hacer que presente este tipo de funcionamiento (como si lo pusieras en pausa) verifica esto. espero te ayude.
| #14 |
ZOH
estoy usando una bateria para alimentacion principal, y ya no se detiene el reloj, el problema si parece estar en los transitorios, seguire haciendo pruebas y les comento, gracias por los aportes
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09783 segundos, Consultas = 13
