Iluminacion con Leds
| Iluminacion con Leds |
| Re: |
fly
No creo que te hagan falta los pulsos, los pulsos es por si quieres que los leds den más intensisad luminosa de la que darían alimentados a una corriente de trabajo, que según tu es de 20 mA. Para conectarlos, que pretendes conectarlos directamente al PIC o van a ir conectados en un bufer? Yo eligíría esta segunda opción, ya que no se si el PIC te podrá dar esa corriente para todos los LEDS, despues ya el montaje con ese driver, es conectar las entradas a las salidas del PIC y cada salida del Buffer a los leds mediante una resistencia. Un saludo.
pepechip
Colaborador
hola
especifica el nº de led que vas a utilizar? si quieres encenderlos todos a la vez?. Si no es asi, especifica cuantos circuitos vas a hacer. |
ashanty
Pues ... con el pic quiero manipular el encendido y el apagado de los leds, el problema esta en que queremos que se prendan y apagen repetidamente sin que el ojo humano pueda visualizarlo, de hecho los led los alimentare con una Bateria de 12 volts, el otro problema esta en que, como tengo dos baterias, la corriente entregada de cada uno es de 6 y de 10 A, por lo necesito bajarlo a orden de los mA para poder manipular la corriente y no se me quemen los leds.... espero que me haya esplicado... saludos...
burren
bueno para empezar creo que el problema no pasa por los ampers ya que la pila te brinda esa corriente pero la demanda la generarian los leds y por asi decirlo si los colocas en paralelo calcular las corrientes que consumen para asi calcular las resistencias limitadoras, y pues en este foro hay muchos destelladores no se si has buscado ya que hay muchos y muy buenos, bueno otra cosa que no me quedo claro es la de hacer destellar los leds sin que el ojo humano lo detecte, digo por que si lo quieres para un arreglo tipo marquesina pues yo creo que seria mejor que lo hicieras de modo que las personas pudieran verlo, asi si pudieras explicar mas por que asi es como lo entendi yo.
| Temas de interés | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Apagador de luz a control remoto | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ? | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10532 segundos, Consultas = 13
