tension más elevada d la esperada a la salida del trafo
| #1 tension más elevada d la esperada a la salida del trafo |
| #2 |
DriX
Cuando rectificás AC (valga la redundancia, quién va a rectificar DC?
mmmmm,_ Vout = √ 2ii ·ii Vin Osea, si tenés 23VAC, al rectificarlos obtenés como 32VDC. Tener más voltaje de lo esperado en la salida de un trafo no es para nada raro. Ahora, probá de "cargar" el trafo y vas a ver como se estabiliza la tensión a la nominal del trafo. Después de rectidficar la tensión y ponerle una carga al trafo, la tensión debería ser de unos 22VDC. Para obtener 12VDC para el relé podés usar un LM7812 o un LM317. Buscá en el foro que hay muchas fuentes echas con estos integrados. Salu2! EDIT: Acabo de ver la imágen que posteaste. En paralelo a la salida del puente de diodos poné un capacitor electrolítico para filtrar. De ese capacitor tenés 22VDC. De ahí entrá al 317 (para los 3.3v) y a un 7812 (para los 12v) y a la salida del 7812 el 7805 (para los 5v). PD: Estás seguro que es de solo 3VA el trafo? Eso serían solo 200mA! |
| #3 Re: tension más elevada d la esperada a la salida del trafo |
Fogonazo
Colaborador
Ademas de lo que te comentan de la rectificacion Estimo que tu multimero funciona mal, en caso contrario ya tendrias todos los electromesticos de tu casa quemados. |
| #4 Re: tension más elevada d la esperada a la salida del trafo |
DriX
No solo eso sino que también la compania eléctrica tendría varios problemas legales! Salu2! |
| #5 |
torres007
Bueno, sigo sin entender nada. Supongo que seran cosas normales, pero es mi primera experiencia con fuentes.
Cuando unicamente estoy alimentando un relé tengo a la salida de la fuente alrededor de 20VAC y cuando alimento el micro (ademas del rele que esta siempre conectado) me cae hasta 8-9 VAC. El trafo y el regulador están bastante caliente, no se si tendrá algo que ver. |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13077 segundos, Consultas = 15
