Foros de Electrónica
soldar un CMOS, y reducir potencia
#1  soldar un CMOS, y reducir potencia
Randy
citar
Hola...
hace tiempo mi hermano me regalo un cautin de 35w, y le dije que no me servia, es bien sabido que el cautin para solar componentes comunes es de 30w, asi que lo uso para hacer agujeros al plastico de los montajes,
hace tiempo lei que los componentes CMOS debe ser soldados con cauitin de pilas, para que la frecuencia de la red (50/60Hz) no dañe al componente.
mi duda es ....
1)dado que el cautin es una resistencia puedo poner un rectificador y para que funcione con CD y asi no dañe el componente?
2)el cautin de 35w, puedo reducirle la potencia colocando una resitencia en serie con el cautin?
segun yo
seria un divisor de voltaje y por lo mismo la potencia del catin disminuiria
cualquier consejo es bueno,
Fogonazo
Colaborador
citar
Los componentes CMOS son delicados pero no tanto, suelda tranquilo con tu soldador, solamente comprueba que este no tenga perdidas hacia la punta de soldar
#3
Vick
citar
1. Lo que puede arruinar los CMOS es que el cautín tenga alguna fuga del voltaje de la línea hacia la punta, aunque es dificil puede suceder. Los componentes CMOS no son tan delicados como ya te mencionaron, pero si quieres tener la mayor seguridad, compra un cautín de estación, estos cautines son de bajo voltaje y estan aislados de la red, además de tener control de temperatura, la desventaja es que son muy caros Crying or Very sad .
2. Si quieres controlarle la temperatura a tu cautín común de 35 watts armate un dimmer, con eso controlas la temperatura del cautín a la perfeccción, yo lo tengo así y es barato y múy útil. Aunque el dimmer no te aisla del voltaje de la red regresando al punto 1.
electroaficionado
citar
Estoy de acuerdo con lo dicho antes, y si 35 W te parece mucho, fabricate un dimmer.
Yo tengo un soldador de 40W y me fabrique un dimmer, que rara vez trabaja encima del 75%. Los planos entan en este foro, asi como unas fotos que le saque y algunos comentarios al respecto. Es algo que siempre viene bien como dice Vick.
Es muy económico y sencillo de hacer (de hecho me costo más la parte electrica que los componentes en si).
Saludos y buena suerte.
#5
tiopepe123
Colaborador
citar
Un dimer o el tipico regulador de luz con un triac y un diac.
Yo siempre he trabajado con uno de 35W y no he tenido problemas, ahora trabajo con uno regulable que me gusta mas.
El unico problema de los de 35W es que si abusas mucho se te levantan las pistas, o sea los tipicos 5 segundos por soldadura y listo (justo cuando el soldador deja de salir humo)
En cuanto a los CMOS actuales llevan protecciones y no debes tener ningun problema, siempre que los conectes bien claro, pero eso ya es otro asunto.
Si estubiste haciendo agujeros con el soldador me parece que la punta no debe estar en muy buen estado, debes limpiarla.
Ojo segun que tipo de punta, si es de larga duracion tipo JVC no puede ser ni lijada ni limada. Puedes utilizar un trapo de algodon grueso mojado y restregarle la punta caliente.
#6
Randy
citar
muchas gracias por las respuestas.
me hare de un dimer en cuanto pueda.
y si, la punta esta llena de residuos pero ya no la pienso usar mas.
electroaficionado
citar
http://www.forosdeelectronica.com/about17077-0-asc-50.html
Por si te es util. El pote puede ser un poquito más grande. Probado que funciona de 10.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
