barrera infrarroja
| #11 |
| #12 |
magl
He hecho la siguiente prueba: he eliminado el led en serie con la resistencia que unia el ánodo del SCR al positivo. Después he conectado un circuito formado por un zumbador + bateria al ánodo(pin libre del SCR) y cátodo.
Funciona pefectamente. Cuando interpongo algo entre emisor y receptor de IR el zumpador pita. Podría ser que este circuito consuma mucho(o que la pila no está muy bien de carga) porque a medida que hago pruebas tengo que modificar el ponteciómetro para conseguir que conduzca el SCR. Lo siguiente es la prueba definitiva con el flash de la cámara. Este circuito ha servido para ponerme un poco al día de la electrónica básica, que la tenía totalmente olvidada. Fogonazo y Pepechip, os estoy totalmente agradecido. Quizá, mas adelante, haga otro basado en el chip 555. |
| #13 |
magl
Hola, de nuevo aquí.
- Cuando separo el emisor y el receptor de infrarrojos mas de 10 cm el SCR se activa. Para el proyecto que tengo en mente necesitaría separarlos unos 70 cm sin que esto ocurriera. ¿Que puedo hacer para conseguir esta separación? |
| #14 |
Fogonazo
Colaborador
Coloca mas de un led emisor (Cada uno con su correspondiente resistencia limitadora), y verifica que esten bien apuntados al receptor
| #15 |
magl
¿en paralelo?
| #16 |
Fogonazo
Colaborador
Puedes poner 2 series de 2 en paralelo (4 Led´s)
Resistencia-->Led-->Led-->GND En paralelo con Resistencia-->Led-->Led-->GND Otras alternativas http://www.forosdeelectronica......uz_112.jpg http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=7727 |
| #17 |
magl
Probaré tu consejo, aunque me inguietan algunas cosas.
No se si se puede aumentar la potencia de un emisor de IR. El 2º link que me has pasado tiene un circuito solo para el emisor. No se lo que hace exactamente, pero, si utilizara un solo led, no habría mas pontencia de emisión que con "mi" circuirto, no? Otra cosa: El otro día compré un par de emisores de IR(de esos negros). Los pongo en serie con una resistencia(470 Ohms) y un led, lo conecto a una batería de 9 v y el led se enciende. sin embargo no consigo ver el emisor IR con la cámara del movil (es lo que hago para saber si emite o no). La tensión que cae en este emisor es de 0,80 v. y apenas sube aumentando el voltaje. ¿Puede ser que ciertos emisores IR necesiten una resistencia en serie mas pequeña para así aumentar su tensión y conseguir destellear? |
| #18 |
Fogonazo
Colaborador
Si armaste una serie y te enciende el led, significa que circula corriente tambien por el IR, en efecto posiblemente necesite mas corriente o lo que es lo mismo, una resistencia de menor valor.
| #19 |
magl
Pues le puse una resistencia 55 Ohms en serie y el diodo IR seguía sin emitir. Fui a la tienda. Allí para probarlos le ponen un pila plana de 3 v y ninguno de los diodos negros que tenían emitía.
No lo entiendo, pero compré varios diodos transparentes, que si emitían IR con 3 v. Otro tema: Quiero colocar varios emisores, cada uno enfrentado con su respectivo recptor de IR, de forma que si se corta el haz de luz IR en cualquiera de ellos se active el SCR. ¿como los tendría que conectar? |
| #20 |
magl
¿Tendría que conectar un transistor 2N2222 a cada receptor de IR, de forma que el emisor de todos los transistores vaya a la puerta del SCR?
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10063 segundos, Consultas = 13
