Poder QSC-MX700
 | #1 Poder QSC-MX700 |  |
josesoto
| Mensajes: 63 |
| Publicado: Mie Mar 26, 2008 12:21 pm |
Hola a todos los que están el foro, quiero hacer un aporte a todo la comunidad espero que les guste se trata se qsc-mx700 que no es tan difícil de construirlo como el qsc-mx2000 que es doble cara de cobre, se que no consigue fácil esta clase de audio por su costo elevado en el mercado, esta es la oportunidad que lo ensamble y se den el gusto de tener un qsc en casa. Uno de los amplificadores que responde muy bien para eventos grande en cuanto a los agudos se refiere, es bastante profesional, que también esta incluido su retardador de encendido de 3 segundo es muy estable, también para cuatro parlantes de 15 o 18 pulgadas o también para una acontecimiento de un pequeño o un salón, es liviano y todo lo demás, que es muy favorable
Por alguna duda solo menciónenlo y comentenlo atte. josé soto
 | #2 Los valores del qsc-mx700 |  |
josesoto
| Mensajes: 63 |
| Publicado: Mie Mar 26, 2008 12:31 pm |
posiciones de los componentes es esta oprtunida por ahora no tengo niguna foto
tienen que guiarse por lo componentes del diagrama que es muy facil
andresssdj
| Mensajes: 119 |
| Publicado: Mie Mar 26, 2008 5:49 pm |
que transformador y fuente usa?
PAULINO_CRISCOL2
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Mie Mar 26, 2008 10:17 pm |
que buen amplificador grasias amiguito josesoto de verdad es un execelente amplificador
zopilote
| Mensajes: 377 |
| Publicado: Mie Mar 26, 2008 10:21 pm |
Me pico la curiosidad, como queria los valores de los componentes, me puse a buscar. Gracias josesoto. Si puedes darnos algunos tips para su armado.
andresssdj
| Mensajes: 119 |
| Publicado: Mie Mar 26, 2008 10:47 pm |
me gustaria armar uno stereo osea 2 canales, son iguales ambos? que transformador debo usar?
 | #7 qsc-mx700 |  |
josesoto
| Mensajes: 63 |
| Publicado: Jue Mar 27, 2008 9:41 am |
En realidad es stereo son los dos canales, ahí no tienes que armar una placa mas, con esa es suficiente es un solo transformador con doble bobina independiente también si quieres puedes hacerlo aparte es tu decisión, en la bobina original media 100 voltios alterno por cada canal, no tienes un voltaje cero solo 100 voltios en cuanto al pcb yo lo tengo en un programa diferente no puedo mandarlo en pdf pero eso es lo mas cerca que pueda ofrecerte
yo trabajo con fotomecánica trabajo en laminas para la serigrafía no el método del planchado que algunos utilizan que es también un adopción, si en algún momento pueda mandarles en pdf lo enviare.
andresssdj
| Mensajes: 119 |
| Publicado: Jue Mar 27, 2008 10:53 am |
jose serias tan amable de explicarme el transformador, osea el primario 220v, el secundario que voltaje y que amperaje? osea seria -50v+0+50v? o dos bobinados de 50?
josesoto
| Mensajes: 63 |
| Publicado: Jue Mar 27, 2008 11:31 am |
son dos bobinas de 100 voltios alterno no 50+50,independiente para un canal 100 voltios AC y para la otra también 100v AC no puede compartir de una sola bobona, te saldrá aprox. 140v sin el punto medio y va incluido el protector con un ptc de 100 ohm y un ntc de 50 ohm que va en paralelo con el tripot de 100 ohm y si tienes un autotransformador de 220 a 110 perfecto solo tienes que reducir un poquito y si no, puedes colocar dos transistores mas por canal y cambiar la resitencia de r5 que es de 10k de ¼ a ½ R33 de 150k a 180k bueno ya esta.
el diagrama esta en www.qscaudio.com ahí esta todo en muy grade en espacio por esa razón lo pude enviarlo, no tengo la lista yo lo arme del circuito y me salió bien si te das cuenta los dos canales son iguales tienes los mismos números al lado izquierdo dice R7a y el derecho es R7b y los dos números representan el mismo valor 47k 1w
andresssdj
| Mensajes: 119 |
| Publicado: Jue Mar 27, 2008 5:22 pm |
osea, correjime si me equivoco, usa 2 bobinados comunes sin punto medio? osea que si tengo 2 trafos de 220 a 110 haciendo la modificacion que mencionas ya esta? que amperaje debe tener? como obitnene el 0v? al transformador lo haria hacer, como lo pido?
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.58800 segundos, Consultas = 15
