quiero construir un gripeer
| #1 quiero construir un gripeer |
| #2 |
electroaficionado
No termino de entender lo que quieres hacer.
Tu quieres que el material pase por la banda y el artefacto clasifique o quieres hacer el elemento de carga? Cuánta garga debería soportar? Que tipo de materiales debe manejar? Saludos. |
| #3 |
chris89
mira la banda va a hacer lo sig:
los va a sensar por tamaño y por altura los va a pintar de un determinbado color (solo una marca) deacuerdo a: si es alto y pesado si es alto y ligero si es bajop y pesado si es bajo y ligero despues de pintarlos los va a separar y el problema es que ya intente todo y no se como hacer que pinte recuerda que es tamaño maquena nomas de1.5m de largo y que puede cargar hasta 1.5kg |
| #4 |
newnaf
no entiendo bien que es lo que va a hacer en realidad.. pero si ya tienes como censar el objeto, sino sensores compuetas suma logica y activas uno o diferentes dispositivos que te los separe..
para que te los separe debes buscar que es lo que mejor te combiene.. si es liviano un chorro de aire comprimido. si es mas pesado basta con una barrera con varias posiciones explicate... sino busca fotos o videos de maquinas de industria u saca tus ideas... ujn saludo |
| #5 |
pepechip
Colaborador
hola
no sabia lo que era un gripper.
Creo que seria mas rapido y economico que utilizaras unas compuertas para ir desviando las cajas. Si ademas quieres que te pinte puedes utilizar una o varias pistolas de aire, a las cuales les aplicas el aire mediante una electrovalvula. |
| Temas de interés | |
| Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora | |
| Como construir una botella de leyden | |
| Construir emisor y receptor | |
| Como construir una conexion paralelo a usb | |
| Como construir un borrador de cintas de video por magnetismo | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09889 segundos, Consultas = 13
