20 leds a 220V. como lo hago?
| #1 20 leds a 220V. como lo hago? |
fdesergio
Hola puedes hacerlo asi;
La caida de tension en los 20 leds es : 20 x 1.5v= 30v ahora la resistencia que colocas debes soportar o disipar el resto de voltaje 220-30=190 El valor de la resistencia para que de la corriente necesaria para los leds Corriente para los LEDs = +- 15 mA Resistencia : V/I : 190/0.015A= 12.666 ohmios un valor real 12Kohmios ahora la potencia de la resistencia Potencia: V x I= 190 x 0.015= 2.85 watios yo colocaria una de 3 watios pero para estar mas seguro una de 5 watios de ceramica y 12kohmios, todo el circuito se coloca en serie ademas con un diodo rectificador, pruebalo y avisa, chauuuuuuuuu |
tiopepe123
Otra forma.
10 diodos en serie 10 diodos en serie los conectas en antiparalelo -----------Resistencia----condensador------+--!>!-!>!-10diodos-!>!-!>!-!>!-+ -----!<!-!<!Diodos 10!<!-!<!-!<!-+ 220V + -------------------------------------------------------------------------------------- calculos pues los mismos: la tension de los led azules me para de es de 2V ?? miralo. miro el del ejemplo anterior y ya lo recalcularas Vled=1.5V*10=15V Vpico=220*1.41=311V aprox Rx= 311-15/15mA=20k nos interesa que caiga el maximo de tension en el condensador porque no disipa calor, pero en la resistencia debe ser suficiente para limitar la corriente en el momento de la conexion. tomaremos como valor maxio de corriente en un pico de 250mA (mira en algun datacheed de los led s cual es el maximo) tomo este valor porque seguro que aguantan. simplifico calculos (no viene de un voltio) R=300/250mA=75 o sea tomamos una de 100 ohms 1/2w C=1/(2*pi*50Hz*20k)=150nF Por tanto una resistencia de 100 ohms un condensador de 150nF/400V |
| #4 |
fdesergio
Esta muy bien la otra opcion, no pense en la fuente con C, definitivamente mejor, chuaaaaaaaaaaaa
| #5 |
osman
gracias a todos por la ayuda... son unoj capos... |
| #6 Saludos. |
JasorPuertoRico
Aquí tienes un diagrama para ambos tipos de voltaje. Espero te resuelva. Lo que no tengo claro es cuanto led máximos soportaría el circuito. Que aparéese aquí en este diagrama.
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/NewPDF/acwhiteleds.pdf Si algunos de los experto me lo puede aclara. Hasta luego. |
| #7 |
Loktar
Hola.
Estaba viendo el último circuito yo también. La duda que se me plantea es por qué se colocan esos puentes entre los LEDs? Saludos |
| #8 |
Dario Vega
Buén punto. yo tampoco le encuentro sentido.
Saludos Darío |
| #9 |
fdesergio
Es lo mismo que colocarlos en serie y luego las dos series colocarlas en paralelo ejemplo:
Coloca 4 resistencias de 100 ohmios en serie te da un valor de 400 ohmios , ahora hace otra serie igual , coloca esas dos series en paralelo cual es el valor?? pues 200 ohmios, esa seria sin los PUENTES, ahora coloca 2 resistencias en paralelo de 100 ohmios te da 50 ohmios ahora hace 4 paralelos de esos y colocalos en serie te da 200 ohmios lo mismo este seria ejemplo con los puentes, esta explicacion para fines de tension, la corriente sera la misma con o sin puentes y los leds estan en contraparalelo por que funcionan con AC, espero hayan entendido, chauuuuuuuuu |
| Otros temas de interés | |
