Foros de Electrónica
Oscilador sencillo de RF
#1  Oscilador sencillo de RF
SigmaOrion
citar
He visto que en este tema de los emisores sencillos de radio/tv en alta frecuencia, cuando hay que ahorrar componentes, se utiliza mucho el circuito que adjunto como oscilador.
Alguien conoce el principio de funcionamiento del circuito?
Quiero entender su funcionamiento y cómo afecta el valor de cada componente para poder predecir bien su comportamiento. He hecho el modelo de pequeña señal pero no llego a ninguna conclusión, nunca cumplo las condiciones de oscilación (sin embargo oscila).
Lo que saqué en claro es que C3 está para cortocircuitar la base del transistor a tierra para que aumente la ganancia (si ahí ponemos un capacitor variable podemos cambiar la ganancia), su impedancia a la frecuencia de operación tiene que ser despreciable frente a Rpi (modelo pi del transistor). Por otro lado creo que C1 es el que produce la realimentación, pero no entiendo bien de qué manera.
Si alguien sabe cómo funciona agradecería una explicación o fuente de información.
Slds...
Mariano
PD: El circuito de la figura trabaja cerca de los 100MHz.
#2
VichoT
citar
Holas.SigmaOrion. intentare explicarte la teoria detras de este simpel cto..
Descripcion de partes.
el divisor de tension hcho por las resistencias R1 y R2 forman la alimentacion y correcta polarizacion dela base de Q1.ke junto con R3 (resistencia de emisor) dejan a Q1 trabajando en clase C.
C3 se deberia encargar de mantener relativamente estable la tension en la base evitando cambios bruscos de tension (daria el mismo resultado ke si estubiese entre base y masa aunke al parecer es mas practico asi cmo está)
C4 L1 y R4 forman el cto tanque.(R4 solo esta ahy por la simulacion y simboliza la resistencia electrica dela bobina) este es el cto encargado de determinar la frecuencia de oscilacion del oscilador completo.
C1 esta para realimentar. envia tension de señal (CA ke proviene del cto tanke deteniendo la tension CC ke podria psasr por al bibina desde VCC) esto es importante ya ke asi solo realimentaras una señal CA ke esla ke importa al fin y al cabo.y R3 aparte de serbir para fijar el pto de trabajo de Q1 tb sirbe para transportar esa señal de realiemnatcion al cto de entrada.
C4 es para filtra la tension CC que ahy en el colector(la ke pasa por L1) y Rl es la carga necesaria para ke al corriente fluya desde el colector hacia el sgte cto.
Funcionamiento del cto.
como dije Q1 esta en clase C esperando uan tension fuerte en su base para poder conducir. cuando parte el oscialdor el cto tanke comienza a cargarse (nose kienlo hace 1°C4 ó L1) aki comienzan las oscilaciones pero son amortiguadas porke les falta el golpe de corriente enel momento exacto para mantener aun nivel estable las oscilaciones. aki entra C1. ke se carga junto con el Cto tanke y cuando el tanke comienza descargarse C1 tb lo hace pero atravez de R3. ahora R3 posee la tension de CC de polarizacion y ademas la tension CA de realimentacion. las tensiones se suman y cambian el pto de tabajo de Q1 llegando el pto enke lo hace conducir. cargando asi el cto atnke conectado al colector.(estudia la poalrizacion de trasistores de emisor comun y el papel dela resitencia de emisor)
espero esto te sirva.
BYE!
#3
SigmaOrion
citar
VichoT, muchas gracias por la respuesta. Está muy bueno lo que explicaste, muy claro, y ahora que me decís que trabaja en clase C voy a analizarlo desde otro punto de vista y a ver qué dan las cuentas. Yo pensé que trabajaba en clase A :s, por ahí viene el problema del análisis me parece.
Gracias. Slds...
Mariano
#4
_Eduardo_
citar
Muy bueno! Asi que era clase C...
Le hice una simulacion y efectivamente es no-lineal (la corriente de colector es un espanto pero la de salida es 'bastante' senoidal)
Cosa curiosa, cuando C3 se conecta a masa en lugar de Vcc no oscila ni a palos, sin ese impulso inicial en base queda muerto.
#5
SigmaOrion
citar
Eduardo, sí, después de lo que dijo VichoT empecé a entender mejor cómo funiona (gracias VichoT), pero cuando conecto C3 a masa a mi me oscila sin problemas! Estoy usando el OrCad 16.0. Lo que hice para que oscile fue ponerle a C1 como condición inicial 1V, por ahí te falta ese impulso para que arranque nomás.
Después noté dos cosas:
1) El transistor satura un poco y me recorta la onda, la única forma de solucionarlo fue disminuir el valor de C3, llega un momento en que la amplitud de salida disminuye y baja la distorsión.
2) El punto de polarización del circuito cuando está oscilando no es el mismo que cuando no oscila! (probá sacando C1). No sé cómo analizar eso...
Slds...
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
