soldar un CMOS, y reducir potencia
| #1 soldar un CMOS, y reducir potencia |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Los componentes CMOS son delicados pero no tanto, suelda tranquilo con tu soldador, solamente comprueba que este no tenga perdidas hacia la punta de soldar
| #3 |
Vick
1. Lo que puede arruinar los CMOS es que el cautín tenga alguna fuga del voltaje de la línea hacia la punta, aunque es dificil puede suceder. Los componentes CMOS no son tan delicados como ya te mencionaron, pero si quieres tener la mayor seguridad, compra un cautín de estación, estos cautines son de bajo voltaje y estan aislados de la red, además de tener control de temperatura, la desventaja es que son muy caros
2. Si quieres controlarle la temperatura a tu cautín común de 35 watts armate un dimmer, con eso controlas la temperatura del cautín a la perfeccción, yo lo tengo así y es barato y múy útil. Aunque el dimmer no te aisla del voltaje de la red regresando al punto 1. Saludos. |
| #4 |
electroaficionado
Estoy de acuerdo con lo dicho antes, y si 35 W te parece mucho, fabricate un dimmer.
Yo tengo un soldador de 40W y me fabrique un dimmer, que rara vez trabaja encima del 75%. Los planos entan en este foro, asi como unas fotos que le saque y algunos comentarios al respecto. Es algo que siempre viene bien como dice Vick. Es muy económico y sencillo de hacer (de hecho me costo más la parte electrica que los componentes en si). Saludos y buena suerte. |
| #5 |
tiopepe123
Colaborador
Un dimer o el tipico regulador de luz con un triac y un diac.
Yo siempre he trabajado con uno de 35W y no he tenido problemas, ahora trabajo con uno regulable que me gusta mas. El unico problema de los de 35W es que si abusas mucho se te levantan las pistas, o sea los tipicos 5 segundos por soldadura y listo (justo cuando el soldador deja de salir humo) En cuanto a los CMOS actuales llevan protecciones y no debes tener ningun problema, siempre que los conectes bien claro, pero eso ya es otro asunto. Si estubiste haciendo agujeros con el soldador me parece que la punta no debe estar en muy buen estado, debes limpiarla. Ojo segun que tipo de punta, si es de larga duracion tipo JVC no puede ser ni lijada ni limada. Puedes utilizar un trapo de algodon grueso mojado y restregarle la punta caliente. |
| #6 |
Randy
muchas gracias por las respuestas.
me hare de un dimer en cuanto pueda. y si, la punta esta llena de residuos pero ya no la pienso usar mas. saludos |
| #7 |
electroaficionado
http://www.forosdeelectronica.com/about17077-0-asc-50.html
Por si te es util. El pote puede ser un poquito más grande. Probado que funciona de 10. Saludos. |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09532 segundos, Consultas = 13
